Nadkola tylne Panda Van
Witam!
Czy jest sens montażu plastikowych pełnych nadkoli z tyłu w Pandzie?
Czy ta operacja spowoduje wyciszenie hałasu dobiegającego z tylnych kół?
Czy są przewidziane jakieś miejsca fabryczne, aby je zamontować?
> Witam!
Nie pamiętam jak było przed montażem, aleeeee jeśli dźwięk jest podobny do Seicenta bez nadkoli - walenie piasku, kamyków, deszczówki o blachę, to z nadkolami w Pandzie jest ciszej.
Są. Z tego co pamiętam nadkole jest przykręcane do zderzaka i do wnęki (wystaje tam śruba/gwint).
> Pozdrawiam
> Witam!
tak grinser006.gif czakiem śmiało możesz kupić niefabryczne mocowane na jedną śrubkę 13 od wewn części nadkola i śrubkami z zestawi do zderzaka- reszta na łapkach plastikowych- generalnie nic nie wiercisz - nawet kola nie musisz ściągać grinser006.gif
> Pozdrawiam
> Jest
> tak - szczególnie kamieni
> tak czakiem śmiało możesz kupić niefabryczne mocowane na jedną śrubkę 13 od wewn części nadkola i
> również
No to całkiem ciekawie się zapowiada, a co jeśli chodzi o szum powietrza dobiegający z tyłu?
> Moja taczka, to van, więc szum jest spory
odpowiada za to głównie kratka wentylacyjna w tylnym pasie no i brak siedzeń- nie ma to tamto - pasi całą lymuzynę wygłuszyć grinser006.gif
czyli zostaje tylko 1m3 gąbki wrzuć na pakę, bo wszystko wygłuszone solidnie jest sciana.gif
> Czyli nie ma większego sensu zakładać nadkoli, żeby wygłuszyć
sens ma jak zobaczysz co Ci się nazbierało w okolicy wlewu paliwa
> to wiem, bo wylatuje między lampami tylnymi, a zderzakiem
to jest pikuś- tam wokół wlewu w nadkolu masz jedną wielką zbitą bryłę błota- resztę nie trudno sobie wyobrazić grinser006.gif
> sobie wyobrazić
> dlatego to był pierwszy tjun po zakupie
Albo jeszcze przed zimą żeby się nie nazbierało solnej papki zlosnik.gifwaytogo.gif
No właśnie, żeby nie zakładać nowego wątku: ma ktoś patent jak wygłuszyć tą kratkę?
a co Ci tam brzęczy?
profil metalowy, czy sklejka w ścianie grodziowej, czy może sklejka podłogowa, czy może plastik wewnętrzny tylnej klapy? wink.gif
> Nie są dla mnie problemem
> Chodzi o kratkę wentylacyjną
Wczoraj miałem ciszę w pojeździe, ale 3/4 paki miałem załadowaną tekturkami hehe.gif
Ten sposób też znam z autopsji wink.gif problem w tym, że nie zawsze jest co wozić. Zależy mi, żeby pozostała dobra wentylacja i żeby nie było tak słychać szumu powietrza i wydechu (jeszcze nie kwalifikuje się do wymiany). Pewnie trzeba by zrobić jakiś taki tłumik..
Nikt nie przerabiał tematu? Problem jest rozwiązany w wersji osobowej, czy kanapa i półka załatwiają sprawę?
a gdzie mozna znalezc takie nadkole ?
> Swoje kupowałem na Allegro. Przykładowa aukcja -> kliku, kliku .
dzieki !
