akumulator jak przechowywac w zimie?
jak dbac o akumulator ktory cala zime bedzie lezal zdemontowany w piwnicy?
co jaki okres go doładowywać, jakim pradem? itp
pozdr
> Witam
> pozdr
masz prostownik elektroniczny, czy zwykły starodawny transformatorek?
przed odstawieniem aq naładuj go do pełna (więc w przypadku prostownika elektroicznego aż sam się zakończy a w przypadku klasycznego aż aq zacznie bulgotać) i potem za jakieś 2 miesiące możesz spróbowac doładować. To w zupełności wystarczy.
PS
w przypadku ładowania prostownikiem klasycznym ustaw prąd początkowy nie większy niż jakieś 4A.
Pamiętaj, że korki aq powinny być lekko odkręcone.
Jakbyś w razie miał aq bez dostępu do korków typu futura, to też go możesz ładować klasyczym prostownikiem, ale musisz mieć multimetr i dość często sprawdzać napiecie na aq. JAk będzie przekraczało 15V, to musisz zmniejszyc prąd. Ja już zmniejszysz prąd do minimalnego, a napięcie i tak będzie rosło >15 (albo amperomierz będzie wskazywał 0), tzn że aq jest pełen.
prostownik standardowy transformatorowy
> PS
> napięcie i tak będzie rosło >15, tzn że aq jest pełen.
dzieki za pomoc
pozdr
