mayster_tcz Napisano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Witam Na wstępie chciałem się przywitać Niedawno kupiłem Vectre A (silnik C16NZ) , no i problemem było niedogrzanie silnika, i nieco za wysokie obroty na jałowym. Reszta była ok, ogrzewanie po kilku km też działało. Na pokładzie LPG, parownik też się nagrzewa. Termostat zakupiony i miałem go na dniach wymienić. Temperatura dochodziła zawsze do 70 stopni na wskaźniku, dzisiaj jednak była około 50, troszkę stałem w korku ( kilka (naście ? ) ) minut - silnik zaczął się trząść, po dodaniu gazu przestał, ale obroty strasznie wolno schodziły w dół. Na benzynie miał wysokie obroty. Jak dojechałem do domu, to górny wąż od chłodnicy gorący, dolny ciepły, chłodnica u góry gorąca, na dole ciepła (słabo raczej). Płyn chłodniczy ok, olej też ok ( nie przybywa, nie ubywa, nie ma masła pod korkiem itp. ). Bąble w płynie też nie lecą. Oczywiście termostat wymienię (kwestia niestety dostępu do garażu), ale czy coś jeszcze ? Pompa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojt3kpl Napisano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Wymieniaj ten termostat a pompę sam sprawdzisz jak rozbierzesz rozrząd, bo z tego co pamiętam to w tym silniku aby wymienić termostat trzeba zrzucać rozrząd. Jak zrzucisz pasek i spuścisz płyn chłodniczy sprawdzisz pompę, jak ciężko będzie chodzić tzn. że się zaciera lub już jest zatarta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 > Wymieniaj ten termostat a pompę sam sprawdzisz jak rozbierzesz rozrząd, bo z tego co pamiętam to w > tym silniku aby wymienić termostat trzeba zrzucać rozrząd. Jak to jest to samo co c14nz to niestety trzeba zrzucic pasek lub trafic na kogos z malymi raczkami. Uwazaj zeby nie ukrecic tych srubek od obudowy termostatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
