Kontrolka poduszki powietrznej...
Dzisiaj zauważyłem że wraz z naciśnięciem hamulca - czasami - zapala mi się na moment kontrolka poduszki powietrznej i zaraz gaśnie.
Czy ktoś może miał coś takiego czy TTTM? Punto II z 2002 r 95kkm przebiegu
Wcześniej czegoś takiego nie zauważyłem....
Pzdr....
luzna wtyczka pod fotelem i jak hamujesz, to sie uaktywnia kontrolka. podlacz sie interfejsem pod kompa airbaga i sprawdz ktora to poduszka.
... i sprawdz ktora to poduszka.
Ja mam chyba tylko jedną poduszkę... to chyba będzie łatwiej...
Muszę tylko ją znaleźć i chyba będzie O.K.
Witam.
Miałem taki przypadek. Przyczyną była masa. To powodowało chwilowe spadki napięcia na sterownik.
Sprawdz i ewentualnie przeczyść (dokręć) masy. Sprawdz także ładowanie altka.
> Witam.
Gdzie szukać miejsc podłączenia masy?
Sprawdzę...
Masy masz na lewej podłużnicy, skrzyni, i po prawej stronie pod konsolą.
Zerknij na masy,i wyjdź na zewnątrz auta i niech ktoś ponaciska Ci hamulec i zobacz czy wraz ze siatłami stop z tyłu jeszcze jakies światło się nie zapala albo gaśnie.
najlepiej wieczorem,bo najlepiej bedziesz widział np. wraz ze stopami żarzące się kierunkowskazy lub inne światła.
To chyba kostka stacyjki siada , miałem kiedys taki sam problem
