Zegary od Palio do Sieny
Witam, kumpel pyta, czy zegary z obrotkiem pasowałyby z palio do Sieny trybem plug & play? smile.gif
Zaznaczam że kumpel ma Zegary w sienie bez obrotka, i pyta też, czy jest normalnie gdzieś schowana linka od obrotomierza tak, jak to bywa w Uno
będą pasować, w razie czego trza kabelek dociągnąć od cewki ;p;p
zegary pasują p&p, jeżeli nie byłoby sygnału do obrotka to nie wyciągać sygnału z cewki tylko z kompa, przy 1.6 jest to pin 42 waytogo.gif
nie w razie czego, tylko na pewno trzeba dociągnąć jeden przewód.
Czyli nie ma przewodu, tak jak to było w Uno?
Bo jak miałem U i zmieniałem z ubogiego licznika na ten od burbo, to nic nie musiałem przeciągać, modzić itepe... wystarczyło wszystko podpiąć i śmigało cacy smile.gif (jedynie feniks wtedy musiał w sumie mały lutek zrobić, ale to dlatego że styki poznikały 270751858-jezyk.gif)
jeden przewodzik trzeba pociągnąć, ale to pesteczka. był schemat wymiany zegarów na stronie PSA
Trzeba dołożyć jeden kabel do cewki lub podwójnego przekażnika umieszczonego za akumulatorem.
