plesn/grzyb miedzy szyba a drzwiami
..dzisiaj moj brachol zauwazyl, ze miedzy szyba a drzwiami (tam gdzie 'chowa' sie szyba w dol) pojawila sie jakby plesn czy cos blush.gif
Druga sprawa to jak to cholerstwo tam weszlo? przez zwykla wilgoc? panic.gif
Uszczelka nigdy nie będzie szczelna w tym miejscu. Po to drzwi są od środka oklejone folią. Powinny też mieć od spodu otwory do odprowadzenia wody, żeby takie rzeczy z pleśnią się nie działy.
Jak usunąć? Może szczotką do zębów wink.gif.
Jeśli masz samochód jak w profilu to nie ma co się dziwić. Tak jak Orochimaru napisał wcześniej ta uszczelka nie jest od tego żeby całkowicie chroniła przed przedostaniem się wody do drzwi ale żeby nie lała tam się strumieniem. Po ponad 10 latach różne pyły z drzew piasek kurz + troche wody zrobiło swoje. Ja przykładowo w wakacje znalazłem troche czasu bo robiłem konserwacje profili zamkniętych( drzwi także). Wszystko z drzwi wyprułem, potem cały kurz i syf potraktowałem myjką ciśnieniową na wysokiej temp i mocnym słońcu żeby szybko wyschło. Oczywiście szyby wyjmowałem razem z uszczelkami. Właśnie w uszczelkach gromadzi sie dużo syfu który później rysuje szyby. Na koniec całe drzwi wypryskałem konserwacją i złożyłem wszystko jak było. Przy okazji przesmarowałem i wyszyściłem prowadnice szyby tam też dużo brudu się przykleja.
a to mozliwe, ze winny jest rdzewiejacy metalowy dynks przy trojkaciuku z tylu? hmm.gif
idac dalej - moze to powodowac gdzies zawilgocenie kabli od elektryki i skoki napiecia czy cos? ostatnio prawa zarowka nad rejestracja zaczela swiecic po miesiacu przerwy blush.gifwink.gif zarowki w drzwiach tez padly i jak wymienilem jedna to po otwarciu drzwo zaczynala sie swiecic, przygasala i w koncu znowu padla mikolaj.gif
