hamulce raz en`ty
objawy: minimaleny nacisk na pedal hamulca i mozna hamowac jako tak ale juz troche wiekszy naciska na pedal hamulca powoduje wyrywanie z foteli jak by chcial wmiejscu sie zatrzymac ??
to korektor hamowania ?? zle ustawiony ?? lub zapieczony ??
wiem gdzie on jest tylko ze kanalu ani garazu niemam, i niemam zabardzo jak tego sprawdzic, a jak bede wiedzial ze to napewno on to podjade na platny kanal i sobie go rozruszam z wd40 i wyreguluje.
Pytanie, czy łapie najpierw tył czy przód? Czy siada tył podczas hamowania? Jak działa ręczny, czy łapie na dwa koła? Ostatnio przerabiałem problem to może będę mógł pomóc.
tyl czy przod to przetestuje dzis i dam znac, reczny jest ok lapie na 2 kola
Na którym ząbku łapie i czy na 1 ewentualnie 2 ząbku czuć różnicę, lewe, prawe koło?
lapie tyl, sprawdzilem na mokrawej lekko zabloconej nawierzchni i tyl lapie tak ze az blokuje kola, w miare rowno na oba kola (w miare rowno bo zblokowalo oba, a by dowiedziec sie dokladnie to trzabylo by na rolki posadzic auto)
coraz bardzie jestem przekonany ze to regulatory, tylko teraz czy sie "zaciely" czy starczy regulacja ew. w najgorszym przypadku wymiana oslabiony.gif
No niestety wszystko wskazuje na regulatory. Możesz mieć jeden, możesz mieć dwa. Jak dwa to na Allegro jeden gość sprzedawał po 98zł sztukę (w sklepie od 150 nawet do 350zł - w jednym tyle usłyszałem za sztukę - szok!). Po ich wymianie najczęściej trzeba dodatkowo regulować tam za belką, i trzeba będzie pewnie grzać palnikiem nakrętki do poluzowania linek. Możesz spróbować sam, ale na siłę nic nie rób bo urwiesz i dopiero będziesz miał problem.
czy samo zalanie wd40 pomoze?? jesli sie zaciely ??? czy trza bedzie je jakos rozruszac ??
Same korektory możesz nie zaszkodzi, wd 40 + delikatne rozruszanie żeby ich ostatecznie nie uszkodzić o ile jeszcze jest co ratować smile.gif
konkretnie i na temat dziekuje i pozdrawiam
zapewne korektor masz jeden.
ZTCW jego najczęstsze uszkodzenie polega na tym, że tył w ogóle nie hamuje jak trzeba, czyli odwrotnie niż masz.
są lepsze środki niż WD-40. nie wiem czemu wszyscy to dziadostwo stosują.
> Bo to nie jest dziadostwo
widać mało tego typu środków znasz.
> odwrotnie niż masz.
czyli powinna starczyc regulacja lub rozruszanie jesli sie zastal?? dobrze rozumuje ??
uzywalem jakis innych z hipermarketu i tez nie narzekalem
znam jeszcze Wurth i mam tez z firmy Profos - Rapid - jest to olej grafitowy w spray`u o dzialaniu takim jak wd40
tak - ostrożnie trzeba rozruszać i nasmarować czymś, do czego nie będzie się kleiło i nie będzie tłuste (jak wóde). może się zdarzyć, że korektor będzie do wymiany.
byle tluste nie było. smary silikonowe są dobre.
