Croma II maska
Witam wszystkich serdecznie, przeglądam forum od jakiegoś czasu i postanowiłem zapytać o jedną kwestię. Mianowicie jak wiecie FES-em można w naszych Cromkach zmienić ustawienia alarmu. I tu pojawiła sie ciekawostka, po ustawieniu alarmu na opcję inną niż "0" przy zamykaniu auta błyska zawzięcie kierunkami 8 czy 9 razy. Po odpaleniu natomiast wyświetla komunikat że jest otwarta maska - jest napewno zamknięta - i swieci czerwona kontrolka otwartych drzwi. Po podpięciu FES twierdzi że maska jest otwarta. Czy ktoś się spotkał z tym i może podpowiedzieć gdzie jest czujnik otwarcia maski i czy można go deaktywować.
U mnie też tak było....ale u mnie nie ma fabrycznego alarmu i podejrzewam że dlatego auto "świruje"
po deaktywacji alarmu....wszystko wróciło do normy....
Jeśli masz alarm Meta to czujnik otwarcia maski jest przy zamku maski a za sterowanie ( przesyłanie informacji do centralki odpowiada syrenka )... czesto gnije i zaczynają się cyrki u mnie zgniła...
Przy zamku
Dzięki za sugestie, jutro poszukam i zobaczę czy coś znajdę. Jak znajdę to opiszę.
