Uno 1.4 słaba moc na gazie i na benzynie.
Witam.Mam problem z przyspieszeniem w uno 1.4.Zarówno na gazie jak i na benzynie prawie nie ma różnicy w dynamice jazdy.Jest strasznie mułowaty.Obroty silnika są płynne,równe na gazie jak i na benzynie na biegu jałowym.Czasami przerywa przy przyspieszaniu.Ale zawsze tak miał odkąd pamiętam.Jakiś rok temu (może nawet nie) był bardziej dynamiczny .Teraz max mogę wyciągnąć 130 z trudem a jeszcze niedawno jak go sprawdzałem to śmigał pod 170.W dodatku zaczął więcej palić.Kable WN były zmieniane na kable NGK, swieceNGK,olej zawsze okresowo zmieniałem, filtr powietrza wymieniony.Kopułka czyszczona palec rozdzielacza zmieniany nie sprawdzałem sondy lambda bo wydaje mi się ze jak auto ma równe obroty to pewnie jest sprawna.Co mogę powiedzieć o użytkowaniu auta.Jeżdżę głownie na krótkich odcinkach, auto nie ma dużego przebiegu.Niedawno około 2 miesiecy temu przez jakieś 2 miesiace jezdził nim głownie ojciec.A on strasznie powoli jezdzi i na niskich obrotach wiec mało dynamicznie.Choc nie wiem czy taka jazda moze "zamulic"auto.Uczucie w czasie jest jakby reagował na pedał gazu ze spóźnieniem gdy chce nagle mocno wcisnąć i przyspieszyć,a gdy przyspieszam ze startu to tez jakby nie miał siły,trzeba nisko wciskać gaz żeby zaczął cokolwiek przyspieszać i dopiero jak ma wysokie obroty to dopiero idzie choć i nie tak jak powinien.Dodam ze hamulce nie trzymają,koła lekko się obracają.Nie wiem co to może być.Jak myślicie? może łapie jakieś lewe powietrze?
podmień moduł zapłonowy- digiplex który masz na kielichu, albo odepnij z niego gumowy wężyk i sprawdź czy spadną obroty
uzupełnij profil
> uzupełnij profil
ale jak pamiętam to właśnie ten wężyk gumowy jest pęknięty inie wiem gdzie go tam podłączyć bo nie wiem dokąd on idzie z tego modułu zapłonowego.Ten wężyk co idzie do filtra powietrza tez jest pęknięty i za krótki trochę wiec ciężko go podłączyć.Myślisz ze ten przewód do digiplexa może być winowajcą?Za co on odpowiada?
Moze masz wydech zapchany? I dla tego moze nie miec mocy.
za zaplon....jak masz nieszczelnosc to wariuje i nie bedzie jechac dobrze
wepnij go do węża który idzie z kolektora dolotowego do serwa. tam jest trójnik. odpowiada za zapłon, przestawia zapłon. jeżeli jest odpięty to wariuje. podłącz, zrób reset kompa i pochwal sie jak jeździ
> sie jak jeździ
Tłumik mam nowy niedawno wymieniony.Na starym było to samo.Jutro podepnę.Zauważyłem, ze ten wężyk idzie do trójnika który wystaje z grubszej elastycznej rurki.
o tym właśnie pisałem
Witam ponownie.Podłączyłem jak kazałeś w trakcie pracy silnika i obroty się nie zmieniły w trakcie.Odłączyłem digiplex całkowicie i próbowałem uruchomić silnik ale nie zapala czyli tak jak się spodziewałem.Odłączyłem całkowicie rurkę z obu stron tj. od strony gdzie wchodzi na króciec przewodu kolektora i z drugiej strony przy wejściu do digiplexa.Zacząłem wdmuchiwać ustami mocno powietrze z jednej strony i sprawdzałem czy przechodzi do wylotu-stwierdziłem ze nie ma drożności.Może ten zbiorniczek owalny wstawiony w przewód przed digiplexem jest zapchany albo coś?A może tak ma być.Może ciśnienie z kolektora jest większe i dopiero dochodzi normalnie.Co o tym sądzisz?
to jest zaworek zwrotny, spróbuj podłączyć bez niego
Odepnij kostke od sondy lambda,zresetuj kompa i odpal i sie przejedź bez podłaczonej sondy.
podłączyłem bez tego zaworka przez szlaufik i nic się nie zmieniło.Odpiąłem kostkę i zielony przewód od podgrzewania sondy lambda, zresetowałem i również praca silnika nie uległa zmianie.Czy to znaczy ze sonda mogła paść?auto ma 180 000 przebiegu.Sonda siedzi od nowości.
Problem rozwiązany.Okazało się ze linka od gazu byla poluzowana na gwincie pancerza.Pedał gazu reagował bardzo pozno no i przepustnica wydaje mi sie nie otwierała sie całkowicie.Tylko jakwytłumacazyc duze spalanie.Moze wieksze spalanie było spowodowane tez własnie tym.
