Alarm Cheetah
Ostatnio zauważyłem że alarm mi nie działa. Po bliższym przyjrzeniu się tematowi okazało się, że nie działa sterowanie z fabrycznego pilota, tzn pilot steruje centralnym zamkiem, ale nie steruje alarmem. Kiedyś było wszystko OK. Zapasowy pilot od alarmu działa, tzn włącza i wyłącza alarm, choć wydaje przy tym dziwne dźwięki i sygnały w podejrzanej konfiguracji.
Zetknął się ktoś z Was z takim problemem? Instrukcja jest dość lakoniczna, nie ma tam żadnych informacji na ten temat frown.gif
Może jest jakaś metoda na totalny reset alarmu? Kręcenie kluczykiem przy syrenie nic nie daje.
Alarm to Cheetah montowany przez ASO (taki z niebieską diodką/przyciskiem).
Naprawdę nikt nic nie wie, żadnych wskazówek?
Jak pojade z tym do ASO to mnie pewnie nieźle skasują, a być może rozwiązanie problemu jest banalne hmm.gif
Oczywiście,że banalne. Wywalić w pierony, na co Ci alarm, tylko źródło kłopotów ok.gif
Pytanie co na to ubezpieczyciel.
wystarczy w warunki zobaczyć ile zabezpieczeń potrzeba przy tej wartości. Raczej jedno np. immobilizer
> immobilizer
często wymagają dwóch. Można wtedy założyć blokadę na skrzynię za kilka stówek, która będzie znacznie mniej kłopotliwa niż alarm. I może być bardziej skuteczna, jak jakiś amator będzie chciał "pożyczyć" samochód.
zazwyczaj 2 zab. ida dla aut powyzej 50tys zl
Niby tak, ale:
1. Alarm działa fajnie, tzn. jeszcze nigdy nie wariował, nie sprawiał kłopotów, nie włączał się bez przyczyny.
2. Alarm nadal działa, nie działa tylko sterowanie z fiatowskiego pilota, więc szkoda mi wywalać cały alarm wink.gif
3. Do tej pory jestem ubezpieczony w Benefii i ZTCP faktycznie wymagają dwóch zabezpieczeń.
Z mojego otoczenia, nie znam osoby, która nie miała by problemów z alarmem i przeważnie kończyło się na wydaleniu tego g. Prędzej czy później ten problem dopadnie, najgorzej jak gdzieś w trasie, albo zagranicą. Szkoda nerwów na to. Nie wiem, może fabryczne są mniej problemowe niewiem.gif
> z fabrycznym alarmem z tasm produkcyjnych nie mam zadnych problemow
