szarpie przy ruszaniu ...sprzęgło ???
Puszczam powoli sprzeglo ...jest OK i pod koniec czuc szarpniecie. Ogolnie przy zmianach biegow czuc w skokowe działanie sprzegla.
Ale bardzo dziwna sprawa bo rano jak jechalem do pracy 20 km bylo wszystko OK, zadnego szarpania.
Raz jest OK a drugi raz nie mogę ruszyć.
Czy to sprzęgło do wymiany .
Auto to corolla 2003 przebieg 90.000
to na linke jest czy ma samoregulator
może da się coś podciągnąć jeszcze ?
a moze to nie sprzęgło, ale coś ze sterowaniem wtryskiem ... przepustnicą ...
> przepustnicą ...
wyraźnie sprzęgło.
Jeżeli to jest wuczyuwalne w jednym momencie podnoszenia sprzęgła to stawiam na tzw. tłumiki drgana skrętnych - te takie sprężynki. Niektórzy to regenerują, opłacalność zależy od kosztu nowego sprzęgła. Ale to równie dobrze może być wina docisku. Czy czegos wokół sprzęgła, jak np. łapa.
> czy te sprezynki to jest element tarczy ??
najczęściej tam właśnie tkwią
sprzegielko, swoje przezylo. U mnie bylo i teraz jest podobnie. Oba sprzegla przezyly ok. 90kkm. Objawy identyczna, raz szarpnie, raz nie, trzeba wstrzelic sie w okreslone obroty i w odpowiednim tempie puszczac sprzeglo i zadrzy zlosnik.gif Ja zaczalem ruszac z innej predkosci obrotowej silnika, minimalnie wyzszej. Zdaje sobie sprawe, ze w ten sposob jeszcze szybciej scieram sprzeglo, ale i tak juz jest do wymiany, a chociaz plynnie mi sie rusza ok.gif
J
> tempie puszczac sprzeglo i zadrzy Ja zaczalem ruszac z innej
> J
U nie bylo tak samo zaraz po wymianie sprzegla,okazalo sie ze tylko trzeba bylo wyregulowac,bo dla mechanika jak auto skacze a nie rusza plynnie to jest oki,pozdrawiam
