Totalne padnięcie elektryki
Semka. Właśnie po dojechaniu do miasta i odpaleniu tam auta zaczęło mi mrugać ładowanie. Po 2 minutach zdechły mi wszystkie zegary włącznie z podświetlaniem, zapaliło się Fiat Code i juz nie zgasło, a światła mijania zmieniły sie w "postoje". Dojechałem do domu-o dziwo nie zgasł, zgasiłem silnik i po ponownej próbie uruchomienia juz nawet nie zajęczał- 0 prądu. A miałem jechać do swojej kobiety na długi weekend...
Wiecie może co padace zaś odbiło? jakieś zwarcie?
może z zazdrości :D
a tak serio to może ci się aku rozwalił cela ci się urwała czy coś
Stawiam na spalony altek/stojan
Wstępnie wiadomo ze ładowania nie ma. Mam altek z poprzedniego silnika tylko pech chce ze ten w aucie jest Magneti Marelli a ten zapasowy jest Bosha. Zapewne regulatory są różne (jeżeli padłby regulator)
Oświeci mnie ktoś ile zabawy jest z wymiana altka w 1.6 (tak z grubsza). Co trzeba będzie wyjąć, odkręcić itd?
> padłby regulator)
> odkręcić itd?
Żeby było śmieszniej MM i Bosch mają różne mocowania, więc nie są p&p.
Pozdrawiam BAS
> Czyli nie wymienię jeden na drugi ?
Jeśli dobrze pamiętam to musiałbyś wymienić całe mocowanie altka, ale niech koledzy jeszcze potwierdzą.
U mnie w Marei był Bosch 90A i nie dało się go w prosty sposób podmienić na MM 90A.
Pozdrawiam BAS
