Pieter2 Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 Usterka dopadła również mnie. Włączyłem dzisiaj nadmuch na szybę, żeby ją odparować i niestety dmucha troszeczkę od strony pasażera, tyle co nic. Wentylator chodzi na pełnych obrotach. Nadmuch na środek i dół działają bez problemu. Co się mogło zepsuć, jakiś siłownik, klapka, coś się zacięło? Co tam siedzi? Dużo jest roboty, żeby się do mechanizmu odpowiadającego za kierunek nadmuchu dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 6 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 a jaka klima? wnioskuję, że auto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 jesli auto to padla dzwigienka aktywatora, odlepila sie pewno od silniczka, wymiana calosci elementu koszt klamota ze 140zl, mozesz recznie nawiew otworzyc sam do czasu az wymienisz klamota dostep jest ok do tego silniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > a jaka klima? wnioskuję, że auto? A to są jeszcze inne? Tak auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > dostep jest ok do tego silniczka Gdzie go szukać, żeby się do niego dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > Gdzie go szukać, żeby się do niego dostać? nurkuj od strony pedalu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > nurkuj od strony pedalu gazu Coś trzeba rozkręcać? Jakieś osłony, poszycie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 > Coś trzeba rozkręcać? Jakieś osłony, poszycie? nic, silownik mocowany jest na torxie, 2 lub 3 srubki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 7 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2012 Dzięki za info! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik99 Napisano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2012 > Usterka dopadła również mnie..... Żaden nawiew nie działa, coś tam ledwo dmucha a nawiew na max, po ok godz można było jechać Podobno urwała się klapka nawiewu identycznie jak rok temu (nie mogę znaleźć tego wątku) Wg serwisu wymieniają tylko klapkę, bez silniczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik99 Napisano 1 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 > Wg serwisu wymieniają tylko klapkę, bez silniczka Klapka wymieniona, na przednią szybę dmucha środek słabo (w trybie full auto) po zagrzaniu przełącza nawiew na nogi a tam nic nie wieje w trybie "ręcznym" również nic ( mi zamarzają ) Co jeszcze może być zepsute? Czy do wymiany (naprawy) nawiewu na nogi konieczny jest demontaż deski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
