Nie działa pilot centralnego zamka
Wróciłem do domu o 18, o 19 próbuje otworzyć auto cisza. Pomyślałem bateryjka w pilocie, bieg do góry po zapasowy kluczyk i taka sama reakcja- brak reakcji. Otwieram mechanicznie auto odpala i jezdzi. Zamykanie centralnego z klawisza na desce działa, pilot niestety nie. Jakieś pomysły? Bezpiecznik centralki?
W Stilo miałem taki sam problem, kluczyk się rozkodował. Pomogło ASO, tylko musisz mieć przy sobie 2 kluczyki plus kartę kodową.
Jednak, jeżeli zapasowy kluczyk też nie działa, problem może być bardziej skomplikowany. Proponuję starą dobrą metodę - odłącz klemy na 15 minut.
Jakieś błędy w BC?
Pozdrawiam BAS
> Jakieś błędy w BC?
> Pozdrawiam BAS
zadnych błędów na body, zero reakcji na kluczyk a odpalanie bez problemu czyli immo działa. Tak jakby coś z centralką. Ide kleme odpiąć
Pilot w stacyjce działa otwieranie na 1 i 2 pilocie. Pilot kilka cm nad stacyjka działa tylko otwieranie. Klema odpięta, rano sprawdzimy czy coś pomogło
> otwieranie.
Poproszę jeszcze raz, ale z interpunkcją i po polsku.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Kluczyk włożony do stacyjki i wciskanie klawisza otwierania drzwi działa, zamykanie nie. Po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki działa zamykanie i otwieranie ale jeśli kluczyk znajduje się kilka cm nad stacyjką :>
Odpięcie klemy na 20 min nie pomogło.
Nigdy nie sprawdzałem czy otwieranie/zamykanie działa jak kluczyk jest w stacyjce, wiem tylko, że nie działa otwieranie bagażnika jak jest włączony silnik.
> Po
> kilka cm nad stacyjką boje_sie.gifdpięcie klemy na 20 min nie pomogło.
IMO coś się stało z anteną - nie wiem gdzie ona jest.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Otwieranie bagażnika nie działało wink.gif Kluczyk zbliżony w okolice klamki drzwi kierowcy również działa. Oby w jednym czasie osłabły baterie w obu pilotach
> Otwieranie bagażnika nie działało Kluczyk zbliżony w okolice klamki drzwi kierowcy również działa.
Stilo potrafiło powiedzieć, że baterie w pilocie są słabe, Krowa pewnie też potrafi, ale ponieważ wymiana baterii jest banalna to możesz od tego zacząć, jak nie pomoże to będziesz szukał anteny.
Pozdrawiam BAS
> Trzeba by to cudo wydłubać, położyć na stole i zobaczyć jaka tam jest elektronika bo tam nie ma
> prawa być nic skomplikowanego.
> Pozdrawiam BAS
No nic skomplikowanego tam być nie ma prawa, tylko czemu żekomo na temperature reaguje :> Chociaż z drugiej strony już zimniej bywało a takich anomaliów nie odnotowałem, a dzisiaj po ok 40 min postoju problemy z otwarciem auta
Jak nic mądrego nie wymyślisz, wyciągniesz stacyjkę na stół i przynajmniej dowiemy się co tam w środku siedzi smile.gif
Pozdrawiam BAS
> środku siedzi
> Pozdrawiam BAS
Dzisiaj rano otwieranie z odległosci 20cm od drzwi a pod sklepem już łapał z 30m smile.gif usterka zniknęła
> Dzisiaj rano otwieranie z odległosci 20cm od drzwi a pod sklepem już łapał z 30m usterka zniknęła
Czyli zimno mu było, czeka Cie wyciąganie stacyjki i analiza o co jej chodzi.
Pozdrawiam BAS
Sprawdź jednak te baterie.. może je wymień
Co do pilota to :
- albo coś go zakłóca - np komórka lub inny silny nadajnik
- albo masz padnięte baterie
Aaaa i jeszcze jedno - jesli nic nie pomaga to polecam przyłożyć kluczyk do czoła i nacisnąć przycisk... nie wiem dlaczego ale mózg ludzki znacznie zwiększa moc i zasięg kluczyka.... niewiem.gif jesli nie wieżycie to sprawdzić możecie zlosnik.gif
