[G] Presostat klimatyzacji
Po naprawie sterownika silnika (usterka związana z przepustnicą elektroniczną) powtarza się problem z właczającym się wentylatorem chłodnicy.
Opel Scanner wyswietla błąd czujnika.
Albo to nadal jest awaria sterownika, albo nawalił presostat, ( taki zbieg okoliczności ??) po wypięciu wtyczki z niego wentylator zatrzymuje się.
Wentylator sterowany jest ze sterownika silnika - nie ma modułu wentylatorów!
Presostat jest 3 pinowy - dwa piny 5V, trzeci sygnałowy.
Zasymulowałem dzialanie presostatu wpinając potencjometr we wtyczkę. kiedy na suwaku było ok. 1,3V zalączyło się sprzęgło, przy wyższych napięciach włączył się wentylator chłodnicy - jeszcze wyższych wyłączyła się sprężarka.
Czyli sterownik silnika - OK. - ALE-?
Czy czujnik ciśnienia klimatyzacji działa na zasadzie zmiany napięcia w stosunku do ciśnienia - czy zmiany szerokości przebiegu prostokątnego?( takie info znalazłem w necie) czy symulacja była prawidlowa??
Po wpięciu wtyczki do presostatu ze dwa dni klima działa(sprawdzone dwukrotnie).
Później znowu jazda z włączającym się wentylatorem i niedziałaniem sprężarki, brak wskazań ciśnienia na OpelScannerze.
Może jakies sugestie ? - mile widziane!
Sygnał jest napięciowy, symulacja była OK. Problem moim zdaniem to czujnik, złączą lub przewody.
