Seat Ibiza III - Sporadycznie nie działa wspomaganie
Mam problem z Seatem Ibizą III 2003r. 1.4 TDI.
Sporadycznie nie działa wspomaganie.
Objawia się to na różne sposoby.
1. Pali się kontrolka wspomagania, wspomaganie nie działa.
2. Pali się kontrolka wspomagania, wspomaganie działa.
3. Pali się kontrolka wspomagania, wspomaganie nie działa przy parkowaniu.
4. Nic się nie pali, wszystko działa
W samochodzie pompa jest firmy TRW.
Na prawdę delikatnie poci się z pompy wspomagania i z przekładni kierowniczej. Sprawdzałem poziom płynu 2 tygodnie temu, było w połowie stanu, uzupełniłem i do dziś jest ok.
Wiązka pod akumulatorem sprawdzona, jest cała.
Samochód był podłączony pod VAS 5052a oryginalny - co dziwne - błędów brak.
W blokach pomiarowych, grupa wskazań 4, w trzeciej linijce było napisane "Za niskie" Orientuje się ktoś czego to dotyczy?
Jarek
Miałem podobnie w poprzednim aucie, ale sprzedałem z usterką.
Tyle, że u mnie nic nie ciekło.
Zacznij od sprawdzenia ładowania aku - może alternator nie wyrabia i czasem odłącza wspomaganie.
> sprawdź akumulator i ładowanie
a ja podejrzewm, że za każdym razem jak wywala mu błąd to zostawia na dłużą chwile auto na max skreconych kolach w lewo - mam tak w fabii i podobne objawy... hmm.gif
To pewnie czujnik skrętu/wiązka kabli.
W tym samochodzie jest akumulator 74Ah i pewnie jest za duży.
Założę od siebie pewny i dobry 61Ah i sprawdzę ładowanie.
  • 3 tygodnie później...
Ładowanie 14.33 V przy włączonych światłach i dmuchawie.
Problem wydaje się rozwiązany, pomogła zmiana akumulatora.
Wcześniej praktycznie codziennie były problemy ze wspomaganiem, w piątek zmieniłem akumulator i jak na razie do tej pory jest ok.
