Ładowanie akumulatora prostownikiem
Mam akumulator, który się rozładował do napięcia około 6V.
Mam też stary peerelowski prostownik i jedna rzecz mnie zastanawia.
Zmierzyłem prąd ładowania i wynosi on 3,4 A, natomiast napięcie wynosi zaledwie 11.8 V. Czy to nie jest za mało?
> jest za mało?
faktycznie troszkę niskie, jak na ładowanie. ostatnio jak ładowałem mój aku, to na koniec (72h) napięcie dobijało do 16V przy prądzie ~0,4A.
zmierz napięcie samego prostownika - może on niedomaga. ma jakąś regulację?
> jest za mało?
Zapewne ten prąd to jest maksimum wydolności prostownika i dlatego siada mu napięcie. Popatrz czy po jakimś czasie prąd nie zmaleje i napięcie nie wzrośnie.
Więc zmierzyłem jeszcze raz, po 3h napięcie wzrosło do 11,93 V (i dalej powoli powoli rośnie) a natężenie spadło do 1,66 A.
Sprawdziłem też napięcie prostownika bez aku i wynosi ono około 13,9 V.
Prostownik nie ma możliwości regulacji.
Zobaczę za parę godzin co się będzie działo, ale chciałbym wiedzieć, czy póki co takie ładowanie nie szkodzi akumulatorowi.
Nawiasem mówiąc nie znam jeszcze przyczyny wyładowania akumulatora ale podejrzewam, że zostawiłem zapaloną jakąś lampkę w środku. Jednakże nie wykluczam, że coś może być nie tak z samym akumulatorem albo instalacją.
> Co o tym sądzić?
Ten typ tak ma. Resztę podładuje alternator.
Moim zdaniem nie, bo masz ograniczenie prądu i napięcia.
Na pewno nie szkodzi. Korki odkręciłeś ?
> jest za mało?
Jak ten aku będzie jeszcze działał podczas jakiegokolwiek przymrozku to idź wrzuć na tacę w kościele zlosnik.gif
A tak poważnie, to zbieraj kasę na nowy...
> kościele
Dam znać jak coś będzie nie tak, ale na razie się na to nie zanosi. smile.gif
Ładuj dziada do oporu. Aż nie pojawią się bombelki.
Przy starych ładowarkach to normalne, że napiecie spada.
Przy 15-16 zaczne bulgotać i w sumie można przerwać ładowanie.
Pilnuj poziomu elektrolitu.
