Szyby Van
Mam pytanie odnosnie szyb w Van. Bo Moje auto bylo vanem i jest przerobione na osobowke ale zostaly takie szyby te vanoskie cos ala pzyciemnione ale w takie kropki. Moje pytanie brzmi bo ja nie wiem czy to mozna jakos zerwac tak jak folie czy to jest nie zrywalne i trzeba wymienic szyby na zwykle ?
możesz próbować zdzierać ale będzie ciężko
Nie zrywaj, fajne sooom takie ala przyciemniane grinser006.gif pewnie zasada taka sama jak w zwykłych foliach, musiał byś podgrzać folie i dopiero ściągać
ja u siebie w byłym vanie miałem tak że była jakaś dodatkowa przezroczysta folia którą przez przypadek zadarłem i po podgrzaniu normalnie cała zeszła z szyby ok.gif
> na zwykle ?
jeśli już to zwykłe kupuj, tego nie zerwiesz frown.gif jest to wykonane podobnie jak sitodruk wokół szyby ten czarny wiec dobrze sie trzyma szyby - jest to od razu robione podczas produkcji szyby. zauważ że na czarną obramówkę np. przedniej czy tylnej szyby w SC kładziony jest klej podczas montażu szyby i trzyma to szybę, wiec jest naprawde trwałe waytogo.gif
Aha to kicha troche xP . Nibym soom xD fajne ale mi sie nie podobaja wolalbym czysta szybe miec xD tak sie zastanawialem bo jak to byl wan to ja mam te dziury po kratce i sie zastanawiam czy by sobie odrazu nie kupic tych tylnych szyb uchylanych i mialbym czyste i odrazu uchylane fajnie xP
> xP
tylko jak bedziesz chciał zakładac szyby uchylne to bedziesz musiał do kupic nito-nakrętki.
I mieć gdzie je założyć bo trzeba dobrą nitownicę do tych nitów. Sam się zastanawiam czy taka zwykła da radę
http://allegro.pl/nitownica-na-nitonakretki-m3-m4-m5-m6-40-110-i2049802872.html
> tak sie zastanawialem bo jak to byl wan to ja mam te dziury po >kratce i sie zastanawiam czy by
> sobie odrazu nie kupic tych tylnych szyb uchylanych i mialbym >czyste i odrazu uchylane fajnie
Najlepsze rozwiazanie: Sprzedaj te, bo i zbyt jest + kup uchyłki i zamontuj wsio waytogo.gif
P.S. Z tego co kojarze to jest to to samo kropkowanie co w okół normlanych szyb / takak obramówka - a to jest gładzone takim wstrętnym tuszem i wygrzewane, przez co ze zdarcie tego może być kłopot wink.gif
> zwykła da radę
mozna to zdrobic bez nitownicy garazowym sposobem
A po co te nito nakretki ??
jak chcesz zamontowac szyby uchylne to w tych otworach co trzeba zamontowac nie ma gwintu, wiec trzeba zanontowac nito nakrętki.
znaczy na tym slupku przy drzwiach ja mam juz mam ten gwint tylko tam przy bagazniku gdzie jest ten taki trojkat to nie mam
to tam musisz zamontowac te nito nakretki,
Mam zdjecia ale nie wiem jak je tutaj wrzucic xD
Ta folia na tej tylniej szybie to taka sama jak klejone sa np autobusowe reklamy tj ze od srodka patrzy sie przez takie skropkowana folie? Sciagalem cos takiego, potzrebowal troche opalarki, sporo nitro i nozyk do tapet. Cale popoludnie i bylo zrobione.
No to jest takie cos
To nie jest to samo Szpyrku wink.gif Ty mówisz o OneWayVision, a na szybkach vanowskich nie jest to folia tylko taki tusz, kropkowanie tak jak ktoś wcześniej napisał nakładane ala metodą sitodruku wink.gif Mam takowy tusz w domu zlosnik.gif Pierońsko ciężko to z czegokolwiek usunąć i jest meeega gęsty - czymś takim robi się 'obramówki' w szybkach, te kropkowane wink.gif Ja mam tak w uchylanych tył wink.gif Jak wyzdrowiejesz i będziesz miał chwilę to sprawdź sobie to u azika (on miał kiedyś komplet na sell) jeśli Ciebie to tak bardzo interesuje zlosnik.gif
> To nie jest to samo Szpyrku Ty mówisz o OneWayVision, a na szybkach vanowskich nie jest to folia
> Mam takowy tusz w domu Pierońsko ciężko to z czegokolwiek usunąć i jest meeega gęsty - czymś
> takim robi się 'obramówki' w szybkach, te kropkowane Ja mam tak w uchylanych tył Jak
> p.s. Zdrowiej Panie
jak bys chciał zwykłe szyby to daj znac bo powinny u mnie jeszcze byc jak cos to na priva
