Padło ale nie wiem co
Przedwczoraj w czasie jazdy bez ostrzeżenia zgasł mi silnik. Zjechałem na pobocze, próbowałem go odpalić, bez skutku. Laweta, warsztat, pierwsza diagnoza zapchany filtr paliwa. Filtr wymieniony, brak poprawy. Próba wymigania usterki zakończona niepowodzeniem - lampka nie gaśnie i nie miga. Będę wdzięczny za sugestie.
podpiąc pod kompa
być może układ paliwowy zapowietrza się, sprawdzał ktoś czy jest podawane paliwo, przy kreceniu kopci z wydechu?
Dalej nie odpala.
Przy kręceniu nic nie kopci. Dlaczego miałby się zapowietrzyć? Jak padł miałem ponad pół baku.
> Dalej nie odpala.
powietrze nie tylko moze zaciagac z baku, każde połączenie moze sie poluzować i bedzie zasysał powietrze,
tak samo każdy waz gumowy moze miec mikropękniecie i juz zassie i zapowietrzy układ
sprawdz czy do pompy zasysane jest paliwo, czy w filtrze jest paliwo
Odkręć jeden przewód paliwowy przy wtryskiwaczu i zakręć silnikiem. Jeśli nie masz powietrza to będzie mokry od paliwa. A jeśli nie to szukaj jak koledzy radzą, gdzieś masz nieszczelność albo pompa powiedziała papaa
Sprawa wyjaśniona. Padł sterownik pompy wtryskowej. Na szczęście udało się go zreanimować. Były jakieś zimne luty więc rebanding płytki załatwił sprawę.
