przy odpaleniu lampka ABS-megane I.
Cześc.Od 3 dni przy uruchomieniu silnika zapala sie service i ABS .I po 2,3 sekundach gaśnie.Co to może być.
odkręciłem śrubke z tylnego czujnika ale nie chce wyjśc .
> może być.
czekaj...a tak nie powinno być? Nie jestem pewien kontrolki abs, ale serwis to u mnie na pewno świeci przy zapłonie i gaśnie po rozruchu....sprawdzę jutro dokładnie jak to jest..
Sprawdz i napisz.U mnie przy rozruchu zapala sie ABS ,STOP I SERV ,po 3 sek gasna wszystkie. Jutro robie 400Km ,byc moze cos z pradem.robie krótkie odcinki.chce tez jechac na kompa jak cos.
nie kombinuj za dużo, bo to standard przy słabym/niedoładowanym aq i mrozie.
Sprawdziłem i jest i było zawsze tak samo - zapala się to co u Ciebie i gaśnie po chwili od rozruchu. Wszystko działa jak powinno.
Bzdura - u mnie zawsze było tak - czy to w lecie czy zimie, przy nowym akumulatorze także. Po przekręceniu kluczyka zapalają się te kontrolki, po rozruchu świecą przez chwilę i jak wszystko jest sprawne - gasną.
U mnie też tak jest.
To dobrze,myslalem że coś sie dzieje .
Zgadza się.Tak powinno być.
