Falowanie obrotów
Ręce mi już opadają z asterką, nie mogę sobie poradzić z falującymi obrotami, falują różnie niezależnie od tmp czy sytułacji na przykład po włączeniu ogrzewania spadają do 500 i silnik potrzebuje około 10 wahnięć takich strogich żeby wiarę się ustabilizowało ale nadal wachania +/-50.
Co zrobiłem
- krokowiec czyszczony,wymienny na zamiennik, wymieniony na sprawny ogrinał
- przepustnica wyczyszczona na błysk
- nowe świece
- sprawdzona szczelność dolotu (posikałem cały płynem do czyszczenia tarcz nigdzie obroty nie wzrosły)
- egr czyszczony, zaślepiony
- próbowałem jeździć bez czujnika położenia wałków rozrządu
I co teraz ? myślałem czy to może wydech na przykład przytkany katalizator (mam najechane 130kkm z czego 30kkm na gazie). Spróbuje jeszcze listwe zapłonową podmienić ale to strzał desperata jakiś pomysł ?
Sprawdź jak się zachowuje lambda na wolnych i podwyższonych obrotach.
sonda wydaje mi się że w normie napięcie od 0,1 do 0,8V zmienia się dynamicznie, w opcomie na przemian mieszanka bogata/uboga
Jaki to konkretnie symbol silnika.
  • 1 miesiąc później...
Heh dopiero teraz mam czas zająć się z powrotem obrotami bo w między czasie wjechali mi w tyłek i zabaway co nie miara ale do rzeczy.
Silnik do 16XEL, rozrząd jest na bank dobrze ustawiony, sprawdziłem też ładowanie co by alternator wykluczyć stabilne 14,4V jak i jazda bez paska. Nic nie pomogło.
Aktualnie jeżdżę z znamieniem krokowa jest nie najgorzej +/-150 mad.gif. Zaobserwowałem że na pb obroty są stabilniejsze a na lpg dużo gorzej. Według gazownika nic nie można zrobić dopóki na benzynie nie będą stabilne bo na gazie zawsze się to mnoży.
Ale może to jakaś podpowiedź ? A co myślicie o winnym wydechu może katalizator zapchany ?
