zaciski tyl, problem
kupilem zaciski pod tarczowki na tyl na allegroszu...
wszystko ladnie, pieknie, ale okazuje sie, ze sa to zaciski z alfy 156, a mialy byc z marei. obadalem temat i po pierwsze jest odwrotnie mocowana linka od recznego, a po drugie w alfie tarcza ma 251mm :/ teraz pytanie, czy jak dam jarzma od marei to bedzie pasilo pod tarcze 240mm?? bo to mocowanie linki, to jakos ogarne...
nazwij temat poprawnie, tak zeby wskazywal na problem z hamulcami, prosze
Wez poprostu od lecha blachy na tyl pod 240 i sprawdz, z tego co mi sie o uszy obilo to tez pasuja ze 156 wink.gif
odeślij jako niezgodne z aukcją./
mam takie zaciski ze 147 - takie same jak w 156 w domu jeden komplet. ogólnie wygląda że pasują, ale nie mam seryjnej tarczy na przymiarkę frown.gif
no nic, sprobuje je wcisnac. wygldaja tak samo, tylko mocowanie linki jest odwrotnie. bo te z 145/146/155/marei zaklada sie z tylu wachacza, a te z 147/156 z przodu...ciekawe, czy sie zmieszcza tak, to wtedy nie trzeba przerabiac mocowania linki
