check przy odpalaniu silnika /na mrozie/
Pewnie padły świece lub ich sterownik ale spytam Forumowiczów aby potwierdzić moją teorię.
Wczoraj przy -17 st. C padł mi aku, odpalałem autko na kable szło opornie ale odpaliło. Kupiłem nowy Aku i dzisiaj przy -16 odpaliłem za pierwszym kręceniem ale coś telepało sinikiem i zapalił się Check, check zgasł po kilku sekundach. No i póżniej odpalałem jeszcze raz po kilku godzinach przy -6 i efekt ten sam. Zatelepało silnikiem, silnik odpalił i zaświecił sie check, potem kontrolka zgasła.
Szanowni Koledzy ! Czy świece czy coś innego ? Jak to właściwie jest z tymi urwanymi świecami i ich ewentualnym urwaniem i zwalaniem głowicy aby je rozwiercić ?
> A nie lepiej błędy sprawdzić dla spokoju?
Jutro jade do jakiś mechaników, ale wolałbym wcześniej mieć coś "jasności" dotyczącej sprawy
Błędy najlepiej sprawdzić na kompie, po co wróżyć z fusów.
Ale co auto odpaliło, zatelepało, check zapalił się , zgasł a silnik co? Zgasł czy chodził? Podobne objawy miałem kiedyś jak zamarzło paliwo. hmm.gif
witam,
jesli piszesz o 2,0 Dti to tak własnie sygnallizuje wymiane świecy zarowej,
pozdr
bartek
Jak check po odpaleniu i chwile pozniej znika to 99% swiece zarowe, 1% przekaznik swiec zarowych.
Mialem 3 lata 2.0 DTI - problemow z odkrecaniem swiec nie bylo, teraz mam ponad 3 lata 2.2 DTI i rowniez problemow z odkrecaniem brak. Raz na rok kontrolnie wykręcam i wkręcam na nowo w ramach profilaktyki, delikatnie smarujac gwint smarem.
no i wyszło wszystko. Jedna świeca padła i na dodatek dała sciana.gif ciała. Mechanior ruszył lekko w prawo, w lewo za chwilę jeszcze raz tak samo i nic........, powiedział, że niech sie odstoi z WD-40 i za dwa dni może ruszy bo dzisiaj ma obawy, że ją urwie. No to ja do domku, zalałem jeszcze raz jakimś innym penetratorem i jutro też to powtórzę a w środe rano zobaczymy co będzie. Ruszy albo i nie ? Może Koledzy maja jakiś patent na zapieczone świece ?
Dobry klucz i trochę wyczucia. Jak nie ułamie porcelanki, to mało prawdopodobne, żeby ukręcił sam korpus.
Ja podlewalem przez 2 tyg odrdzewiaczem z LIDLA i poszly lekko...
