Wymiana oleju w skrzyni biegow 1.6
Wpadlem na pomysl wymiany oleju w skrzyni biegow (1.6 16V - silnik fiatowski). Znalazlem korek do zalewania (na gorze, taki plastikowy wciskowy), chyba znalazlem spustowy (na dole - imbus, dostepny "od przodu" pojazdu), ale gdzie jest kontrolny ? Domyslam sie, ze gdzies wyzej, ale mniej-wiecej gdzie go szukac i czy da sie do niego dostac bez kanalu i podnoszenia auta ? Na poczatek chce sprawdzic poziomi ewentualnie na tym poprzestac.
Nie znam się, ale zwykle olej do skrzyni wlewa się do momentu aż zacznie się wylewać z czego wniosek, że korek wlewowy jest korkiem kontrolnym.
Pozdrawiam BAS
Nie wyglada mi na to. W Focusie bylo podbnie - korek/odpowietrznik na gorze (mozna przez niego wlewac), spustowy - na dnie i kontrolny (sluzacy rowniez do wlewania - wygodniejszy dostep niz do tego odpowietrznika na szczycie) mniej-wiecej na wysokosci polowy skrzyni.
Gdybym mial robic wymiane to faktycznie, mozna odmierzyc te 1.7l i wlac przez ten gorny, ale najpierw chce sprawdzic poziom, a do tego chyba jest otwor kontrolny ?
W maluchu było podobnie.
Korek spustowy - oczywiście na dole.
Korek do napełniania - 3 cm powyżej górnej krawędzi półosi z boku skrzyni.
Napełniało się do momentu przelewu przez boczny korek.
Ew. sprawdzić pojemność oleju przekładniowego w/g instrukcji i lać tyle ile piszą... a którędy...
Poglądowo
Poglądowo 2
> Witam,
Nie wiem jak jest w 1.6 ale sprawdź dodatkowo czy nie masz korka spustowego pod mechanizmem różnicowym (to jest najniższy punkt skrzyni) pamiętaj, że nie zawsze spłynie Ci wszystko z jednego korka spustowego (jak masz daw korki - wszystko zależy od budowy skrzyni). Mechanizm ma wspólny olej ze skrzynią.
> Witam,
korek wlewowy jest od przodu, imbus. Korek wlewowy jest też korkiem kontrolnym. Korek spustowy test na dole mechanizmu różnicowego, od tyłu. Ten plastikowy korek u góry jest odpowietrznikiem.
możesz lać przez odpowietrznik, wlej 1.5;itra oleju i na pewno bedzie OK>
Dzieki wszystkim waytogo.gif Poki co te informacje mi wystarcza i powalcze chyba w weekend smile.gif
