[F] Skrzynia F13, dodanie hydraulicznego wysprzęglika.
Jak w temacie,
chodzi mi po głowie dodanie wysprzęglika, bo w serii skrzynia sterowana jest mechanicznie. I tutaj pytanie, czy wystarczy dodać sam wysprzęglik czy trzeba coś więcej wymieniać. W Oplu nie spotkałem dodatkowego zbiorniczka na płyn hamulcowy, więc stąd moje pytanie.
Nie trzeba nic więcej dodawać... poza pompą przy pedale sprzęgła.
No to wg mnie, choć moge się mylić to jednak bedzie trochę zabawy z tym, bo tak:
- pompa sprzęgła,
- od niej idą dwa przewody: jeden do wysprzęglika, drugi do zbiorniczka wyrównawczego i tutaj pytanie czy ten przewód wpięty jest w sam zbiorniczek, który biorę z auta, które ma sprzęgło hudrauliczne (zapewne dawcą będzie AG lub VB)? Czy może w pompę hamulcową?
Dobrze kombinuję?
Przewód jest wpięty w zbiorniczek.
> Kombinujesz prawidłowo
W takim razie muszę zrobić rozeznanie, czy części z Astry G i Vectry B podejdą do eFki bez większych problemów wink.gif
> większych problemów
Przyjrzyj sie tez lanosowi, jako dawcy czesci.
A są jakieś różnice w budowie wysprzęglika w Lanosie, myślałem kiedyś o D16...
W astrze z tego co kojarze wysprzeglik jest wewnatrz skrzyni a w lanosie na zewnatrz. Mialem u siebie zakladac hydrauliczny wysprzeglik ale jakos czasu brak, wiec rozeznania nie robilem szczegolowego(tyle co zdjecia w sieci i spojrzenie jak to ma lanos zamontowane)
W Oplu jest wewnętrzny wysprzęglik. Skrzynię i tak będę wyjmował do wymiany sprzęgła. Niby w porządku ale jak by wymienił to by wymienił smile.gif Więc przy okazji chcę ten wysprzęglik ogarnąć smile.gif
> kup dodatkowy zbiorniczek z Daewoo TACUMA
Ale to w przypadku jakbym skrzynię z Lanosa wkładał, jak na razie chcę to zrobić po "Oplowemu" smile.gif
A zapytam, dlaczego akurat z Tacumy?
Taki dodatkowy zbiorniczek to można by było wykorzystać gdyby ten z AG, VB nie pasował pod pompę hmm.gif
