przeprowadzenie kabli
pany w jaki najprostszy sposób i jaka droga
przeprowadzic kilka kabelków z komory silnika do kabiny
kazdy ma jakies sposoby i szukam jakiegos prostszego od mojego
ja dalem obok linki licznika... zrobilem dodatkowa dziute w tej gumie i przepchnalem kabelki...
ale wiem, ze kolo wylacznika bezwladnosciowego jest taka dziura w scianie grodziowej...sporo osob tamtedy daje
> tamtedy daje
koło licznika jest dupiato
a ta dziura koło wyłacznika jest lekko za nisko
poczekamy moze ktos bedzie miał nastepny pomysł
Wywiercic w dogodnym miejscu dziure w scianie grodziowej i zastosowac przelotke gumowa.
> Moj pomysl jest najglupszy
poszperaj na wysokości tunelu środkowego masz okrągłą gumową zaślepkę z łatwością się ją zdejmuje przewiert i ponowny montaż tamtędy puściłem zasilanie do wzmacniacza.
pisali o tym wyzej ale podobno za nisko ok.gif wywierc tam gdzie ci pasuje i po problemie ok.gif
a co za kable chcesz Ty słać do środka skoro podane otwory Ci nie pasują?
e łe...no.... ten teges...
człowiek sie całe życie uczy i moze ktos wpadł na pomysł na który ja wczesniej nie wpadłem
żeby było
czysto,sucho,pewnie
Ja przeprowadzałem po prawej stronie, nad nogami pasażera. Z tego co pamiętam trzeba było delikatnie odsunąć wykładzinę i możliwe że wygłuszenie. W komorze silnika wychodziło to gdzieś pod akumulatorem, może ciut bardziej w stronę środka auta. Fabrycznie w tym miejscu znajdowała się gumowa zaślepka.
edit: Nie wiem czy to nie przypadkiem ten otwór o którym mowa wyżej, ale jak dla mnie umiejscowiony był ok.
> był ok.
Nie to jest inny otwór, przy wersji ze wspomaganiem jest tam zamocowane centralka sterująca
