Znowu Kropek mi padł...
Witam, tym razem padł mi w centrum miasta.
Samochód całkowicie spada z obrotów i gaśnie przy dodawaniu gazu, a sam gaśnie po paru sekundach po odpaleniu. Nie wiecie co to może być? Dopiero co był wymieniany czujnik położenia wału. Czy mógł być źle podłączony? A może to coś innego? Dolana została benzyna, ale to niestety nie pomogło.
EDYTA: 2 dni temu dzięki uprzejmości "Correy"a podpięliśmy pod komputer Kropka, i widać było że świruje mi Sonda Lambda, czy to może być jej wina?
ja miałem podobne objawy w sobotę w Uno. Po nocy spędzonej na dworze, podczas odpalania gasł od razu albo po chwili. Wymiana filtra paliwa, pompy paliwa, sprawdzenie węży doprowadzających paliwo i kostek nic nie dało. A na gazie chodził normalnie. Podejrzewam, że to była wina wtrysku. Dostał 10 litrów benzyny i uszlachetniacz do benzyny co usuwa też wodę. Przepaliłem go na benzynie około 10 km i mu przeszło. Albo przymarzła końcówka wtrysku, albo coś w środku wtrysku. Przepalenie polegało na jeździe na gazie i przełączanie w trakcie na benzynę, a jak zdychał to znów na gaz aż mu przeszło grinser006.gif
Tak, może to być wina sondy ale raczej w połączeniu z czymś innym (mapsensor, czujnik temperatury itp.)
> Na ilu kącikach jeszcze zapytasz o to samo?
> itp.)
Ale o so chosi? Chyba lepiej żebym napisał tam gdzie tylko mogę, aby zaczerpnąć więcej wiedzy prawda? Jak go oddam ot tak do warsztatu, to mi cały silnik rozbiorą zanim znajdą usterkę, a tak to zabiorę go powiem co mają najpierw zrobić i po kłopocie. Przykład? Parę dni temu oddałem go do warsztatu i nie powiedziałem od razu żeby sprawdził czujnik położenia wału, to zaczął grzebać przy świecach, to powiedziałem mu "proszę sprawdzić najpierw czujnik" i tak zrobił. To była właśnie ta usterka, i tym samym było natychmiast po kłopocie. Nie to że nie chcę dać im zarobić, ale czego ja mam na tym tracić? Się mówi: "Kto pyta, nie błądzi" więc tak robię.
A czego w połączeniu z czymś innym?
żeby wykluczyć definitywnie inne problemy z samochodem typu czujniki, sondy można zapalić samochód za pomocą plaka (tak tego do kokpitów 270635636-JUMP2.gif). jeden kręci rozrusznikiem, a drugi daje plaka w dolot filtra powietrza bądź po zdjęciu filtra powietrza w kanał dolotowy. Jak będzie chodził normalnie to wina leży po stronie zasilania benzyny. Jak i tak gaśnie to może być przyczyną elektryka. grinser006.gif Tylko trzeba opanować odpowiednie podawanie plaka.
Tyle że on odpala, i po chwili gaśnie więc nie wiem ocb.
Do pomocy pewnie nie będę miał nikogo, bo wszyscy raczej pracują w godzinach kiedy jest jeszcze widmo a po ciemku to sobie można horse.gif... grinser006.gif
EDYTA: Próbowałem wszystkiego, odłączyłem to co kazaliście, a jedynie do sondy się nie dostałem, bo samochód za nisko stoi. NIestety auto tym razem nawet nie odpaliło, myślałem że to aku, ale z pomocą innego auta też nie dało rady. Zauważyłem natomiast że po paru obrotach silnikiem włącza mi się lampka od wtrysku
