Problem z rozruchem 2.0 hdi 8V / 110 km
witam
mam problem , przy minus -14C auto ciężko odpala , kreci z 4 razy odpla...i po 2 sek gasnie i tak 2-4 razy potem dziala rowno...
wymienilem akumulator 750A rozruchu 74Ah , swiece zarowe tez nowe ,f,paliwa nowy ? silnik nie kopci nie polyka oleju ... .. co sprawdzic ? czy przyczyna moze byc zaropiony przewod paliwowy ? na odcinku paru cm ?
pozdrawiem
auto to citr. evasion 2.0hdi 2000r.
> witam
> odcinku paru cm ?
> pozdrawiem
co znaczy zaropony
może paliwo kiepskiej jakości np nie ze stacji benzynowej?
zaropiony tz ze troszeczke paliwa na nim splywa ale to sa ilosci mikro,
> co znaczy zaropony
a pytanie czy nie jest on gdzieś uszkodzony? i łapie powietrze ??
> witam
> odcinku paru cm ?
> pozdrawiem
Bosch czy Siemens?
> witam
> odcinku paru cm ?
> pozdrawiem
w tym typie jak się poci to nie zapowietrzy się bo pompka paliwa najpierw pompuje i odpowietrza
moim zdaniem wina jest pompki paliwa bo dostarcza zbyt małe ciśnienie na pompę WC
może być przypchany albo zamarznięty filterek w koszu pompki w zbiorniku
może być mały problem z regulatorem na pompie WC
albo letni ON w zbiorniku i przytkało parafina filtr
a masz tam chłodnice paliwa na powrocie pod spodem auta?
w najgorszym wypadku wtryski niedomagają poniżej 30% korekty
