Centralny zamek??
Mam ostatnio taki problem z centralnym zamkiem. Jak sa mrozy po prostu centralny nie działa? Mam podpiety alarm i pilotem jest reakcja alarmu, natomiast siłowniki ani drgna! Czasem jednynie daje sie zamknąć ale nie otwiera ponownie, dopiero kluczyk działa. Co sie może dziać? Trzeba je nasmarowywać? Miał ktos takie objawy?
> takie objawy?
Woda dostala sie do silownika i zamarzl. Musisz dostac sie do silownika i zobaczyc czy guma ktora go ochrania nie spadla albo nie jest uszkodzona.
Zamarzająca wilgość płata nieprzyjene figle , na szczęście u mnie póki co centralny działa bez zarzutu , za to jak z ciekawości kiedyś przy takiej aurze jak wczoraj ( tylko mróz był większy )póbowałem otwierać z kluczyka to bębenek w zamku ani drgnął ...
Jak po wilgotnych dniach chwyci mróz mam podobne jaja.Tyle że centralny się otwiera ale jest bezpośrednio podłączony do dynksa w drzwiach kierowcy, który chyba przymarza i po chwili powoduje znów zamknięcie centralnego.stoje potem przy aucie i ścigam się z nim 270751858-jezyk.gif.na całe szczęście zawsze jestem szybszy aczkolwiek nie mówie że przy 1 podejściu.gorzej jak jeszcze drzwi przymarzną.
To jest jakis oring na siłowniku czy ma on foliowa osłone??
> z nim .na całe szczęście zawsze jestem szybszy aczkolwiek nie
nie puszczaj tylko przytrzymaj wcisniety przycisk otwierania w pilocie.
