Astra F 1,6 16V spala olej i wywala z silnika?
Jak w temacie przebieg ponad 230 000 km. Silnik 1,6 16V XEL.
Co może być przyczyną spalania oleju i "wyrzucenia go na silnik". W komorze silnika zapanował bałagan. Pytam bo nie mogę wystąpić przed mechanikiem nieprzygotowany. Jeszcze jedna prośba znacie kogoś w Łodzi lub okolicy co "ogarnie" problem naprawy? Tylko żeby cenowo stąpał po ziemi.
Autko zagazowane II gen.
Dziękuję
> Dziękuję
przyczyny spalania:
- uszczelniacze zaworów
- układ tłok-cylinder-pierścienie
co do wyrzucania oleju to napisz którędy wywala go bo nic na ten temat nie piszesz - rownie dobrze mogłeś nie zakrecic wlewu oleju i efekt taki sam wink.gif
Wlew oleju zakręcony. Olej zlokalizowany pod plastykową osłoną nad pokrywą zaworów i jakby w okolicach uszczelki pod głowicą. Niestety "ciągnę" niebieską chmurkę za sobą ale nie za wielką.
Można z tym jeździć czy tylko szybko do mechanika?
> przyczyny spalania:
> - TTTM
Czy zapchana odma nie będzie powodować wyrzucania oleju?
> A nie powinno być w odwrotnej kolejności?
tez moze
ze spalaną oliwa "można" jezdzić aczkolwiek pasuje podjechac do mechanika i sprawdzic jaka jest przyczyna spalania.
co do wyrzucania oleju to tak jak kolega wyzej pisze trzeba by sprawdzić odmę i jezeli bedzie drozna to tez udac sie do mechanika w celu lokalizacji nieszczelności - o ile sam nie jestes w stanie zlokalizowac
