Regeneracja Rozrusznika X17DTL
Witam!
Panowie mam taką sprawę małą .Otóż dzisiaj Temp -16 stopni i specjalnie astre zostawiłem na mrozie dla testu czy zapali .No i wykryłem małą ustereczkę ,mianowicie na tym wielkim mrozie puszcza bendiks ,objawia się to tak ,że kręci kręci z te 4 sekundu i puszcza ,czekam chwilę kręci kręci i puszcza i tak parę razy.Dodatkowo jest duży opór podczas kręcenia (wiem wiem ,że olej to 15 W-40 ale mimo wszystko powinien szybciej kręcić).No i niestety efekt taki ,że astra dopiero załapała koło 8-9 razu.
Aku - Roczny Sznajder 65AH 640A
Paliwko z pewnej stacji z dodatkiem ,wymienione filtry wszystkie MANN.
Świeczki Nowe Bosch
Masy powymieniane ,plusy też (Wszystko grube 35mm ) .
Bo bendiks to powinien niezależnie od jakichkolwiek mrozów trzymać cały czas sprzężenie podczas odpalenia?
Czy ktoś z was regenerował taki rozrusznik w dieslu ??
Jak to wygląda cenow powiedzmy( wymiana tulejek ,szczotek,bendiks )
Rozrusznim Bosch jest.
Jak już się ciutkę rozgrzeje to bendiks nie puszcza wogóle.
> odpalenia?
Bendiks powinien trzymac, jak jest zimno ma poprostu ciezej, co do ceny to koszt bendiksu to okolo 50 zł, szczotki podobnie. Tulejki to groszowe sprawy, tylko nie pamietam czy tam nie ma lozyska igielkowego z przodu. Regenerowalem rozruszniki we wszystkich 3 nabytkach i nie pamietam w ktorym byly tulejki a w ktorym lozysko. Pamietam ze w DTL jak ciezko palil to okazlo sie ze peknieciu ulegla obudowa przekładni planetarnej, jest wykonana z plastiku kosztuje okolo 15 zł) Rozrusznik daje sie wydlubac bez kanalu jest w miare latwo dostepny, trzeba dac nura miedzy silnik a grodz. Co pewnie wiesz obowiazkowo przynajmniej jedna kleme z aku odłaczyc przed wyciaganiem rozrusznika aby nie bylo bbq.gif
> 50 zł. Tulejki to groszowe sprawy, tylko nie pamietam czy tam nie ma lozyska igielkowego z
> wyciaganiem rozrusznika sby nie bylo
Czy w X17DTL-U były montowane tylko przekładniowe?
Kurde właśnie u Braciaka montowałem taki rozrusznik w vectrze a i kurde teraz tak spojrzałem ,że ten od X17DTL-A jest praktycznie identyczny,krótki elektromagnes ma taki charakterystyczny .
Jeżeli on byłby taki sam to regenerację tego mam w jednym palcu.
Występują tam 3 tulejki, bieżnia plastikowa 10zł , szczotkotrzymacz 40zł a bendiks tak jak piszesz koło 40-50 zł
Obadam dokładnie temat i dam znać
Na dniach postaram się wydłubać go ale jeszcze wrzucę wam filmik jak odpala z rana na -15 stopniach
