astra H problem z silnikiem pomocy
astra H 1,4 90 koni,
w czasi jazdy mruga i zapala się zółta kontrolka w prędkościomierzu ( obrazek: silnik) a następnie po lewej stronie zapala się chck engine, silnik przerywa jakby pracował na trzech świecach. co to może być ?
jest gaz BRC seg 24
> to może być ?
Aby się nie okazało, że silnik naprawdę pracuje na 3 świecach.
Możliwe usterki:
Cewka lub (nie wiem jak w H, ale w G z tym silnikiem częsta przypadłość) usterka sterownika silnika.
PZDR VEN
> Nie mam H, ale najprawdopodobniej musisz sprawdzić jaki jest błąd
dzwoniłem do gazowników bo problem pojawił się po wymianie filtrów. powiedizeli że znają problem i walczą z nim tzn trzeba wyczyścić wtryskiwacze gazu
Daj znać później czy pomogło, sam jestem ciekaw.
PZDR VEN
> to może być ?
> jest gaz BRC seg 24
a jak jest na benzynie? czy też silnik przerywa ?
