szeryf
  1. Wskazania były kalibrowane na pustym i pełnym zbiorniku, chodzi o to że wskazania skaczą miedzy 1 a 3 diodami (oczywiście przy pewnym poziomie paliwa), a nigdy nie miałem 2. Po wymianie oczka i ustawiana na magnes jest ok, a po kilku dniach przestaje działać dobrze, oczko wyciągnięte i ustawiane na magnes pokazuje bzdury, i tak było za każdym razem. Kabel mam, ale do Bingo M, a nie chce na czuja szukać Tx i Rx we wtyczce od LPGTECH
  2. No właśnie chodzi o to, że ciekawi mnie to dlaczego nie działa tak jak powinien To nie jest instalacja sprzed 10 lat, więc wydawało mi się że powinno działać Przy okazji, znajdę gdzieś rozpiskę wtyczki do łączenia się z kompem?
  3. Witam, w lipcu zeszłego roku założyłem do auta (Seat Ibiza 6L 1.4 16V BBY) instalację gazową LPGTECH. instalacja do tej pory śmiga aż miło Ale od początku mam problem ze wskaźnikiem lpg w zbiorniku. Efekt jest taki, że diody migają między jedną a trzema (na początku świecą 4, później 3, później 1, albo skacze od 1 do 3). Do tej pory oczko na wielozaworze (Tomasetto) było wymieniane 3 razy, po zatankowaniu do pełna było dalej to samo. Ostatnio gazownik wymienił wielozawór na taki z instalacji BRC, tam są ponoć lepsze oczka, ale po zatankowaniu do pełna znowu to samo :/ Po każdej wymianie oczka jego działanie było sprawdzane metodą na magnes, i było ok. Czy ktoś ma pomysł o co chodzi? Pozdrawiam
  4. > nie chcą nic potwierdzać bez DR. sam to ostatnio przerabiam > dobrze, że jest forumowy kolega... A który kolega? I czy Fordy też sprawdza? Bo tamto Clio już nieaktualne:/ Teraz zastanawiam się nad Fiestą
  5. Witam, upatrzyłem sobie fajne Clio 2, ale chciałbym znać jego historię Czy ktoś ma możliwość jej sprawdzenia? VIN auta to VF1BBR7CF32454927. Pozdrawiam
  6. Przepraszam koledzy, ale zmieniam zeznania. Sprawdziłem jeszcze raz przy odpiętej wtyczce z radia, i zakłócenia są zupełnie inne, cichsze, mniej uciążliwe, i pewnie spowodowane tym, że jeden koniec kabli sygnałowych wisi w powietrzu. Dodatkowo w głośnikach podłączonych do wzmacniacza słychać jak napęd CD zmienia kolejne utwory, cicho, ale słychać. Czy to znaczy że sieje radio? Czy z tym coś jestem w stanie zrobić? Pozdrawiam edit: Podłączyłem na próbę masę z obudowy radia do masy wyjścia liniowego, buczenie troszeczkę ucichło, ale nie całkiem. Sprawdziłem połączenie między masą radia a masą wyjścia liniowego, jest przerwa.
  7. Podejrzewam że by pomogło, ale jak stary wzmak nie buczał, to dlaczego nowy buczy? Podłączałem na próbę inny, też buczy :/ Kurcze nie chce mi się rozkręcać połowy auta Nie ma szans że jakiś filtr pomoże?
  8. Witam, w aucie (Audi A4 B7) wyrzuciłem oryginalny wzmacniacz (bardzo słaby) i wsadziłem inny. Do podłączenia wzmacniacza wykorzystałem istniejące kable sygnałowe. Wszystko gra fajnie, dopóki nie włączę świateł, wtedy w tylnych głośnikach i subwooferze pojawia się buczenie :/ Jak odepnę kable sygnałowe od wzmacniacza to buczenie ustaje. Na próbę wypiąłem kostkę z radia z wyjściem na wzmacniacz, buczenie nie ustało, więc zakłócenia zbierają się gdzieś po drodze na kablach. Dziwne, bo przy oryginalnym wzmacniaczu nie buczało, może dlatego że miał bardzo słabe wzmocnienie Ma ktoś jakiś pomysł? Dodam, że bardzo bardzo nie chce mi się ciągnąć nowych kabli sygnałowych Pozdrawiam
  9. Witam, do sprzedania mam następujące części: - moduł zapłonowy, pasuje do c14nz - 20 zł - przepustnica c16nz, bez miksera LPG, wtrysku, krokowca - 20 zł - silniczek krokowy do c16nz - 20 zł - przepustnica od jakiegoś 1.4 - 20 zł - kolektor ssący z czujnikiem temperatury, ponoć z X16SZ - 20 zł - głośniki tylne z astry - 5 zł za szt. Do wszystkich cen należy doliczyć koszty wysyłki
  10. Witam, do sprzedania mam następujące części: - moduł zapłonowy, pasuje do c14nz - 20 zł - czujnik położenia przepustnicy, pasuje do c14nz - 20 zł - przepustnica c16nz, bez miksera LPG, wtrysku, krokowca - 20 zł - silniczek krokowy do c16nz - 20 zł - przepustnica od jakiegoś 1.4 - 20 zł - silniczek krokowy, pasuje do c14nz - 20 zł - kolektor ssący z czujnikiem temperatury, ponoć z X16SZ - 20 zł - głośniki tylne z astry - 5 zł za szt. Do wszystkich cen należy doliczyć koszty wysyłki.
  11. Witam, do sprzedania mam kierownicę do astry F ze sterowaniem radiem. Kierownica w bdb stanie, żadnych przetarć, itd. W zestawie jest wtyczka poduszki i interfejs do sterowania radiem JVC (emulator pilota). Nie trzeba zmieniać taśmy, wszystko śmiga na taśmie od klaksona, klakson oczywiście też Cena - 300 zł + pp (do negocjacji). Po astrze zostały jeszcze: - tylne lampy, htb, oryginalne, po FL (ciemniejsze) razem z wkładami, przerobione, że na postojowych świeci cały dolny pasek, tak to mniej więcej wygląda, paski z taśmy, więc można zerwać - lampy przednie Valeo - klejone uchwyty, poza tym ok, oddam za grosze - wygłuszenie ściany grodziowej od strony silnika razem ze spinkami, kupiłem kilka lat temu, i nie założyłem :/ cena - 40 zł +pp, jak znajdziesz gdzieś taniej, to sprzedam taniej - dwa głośniki GMs, 16cm, 4 Ohm, 70 RMS (tak jest napisane na naklejce ), bez problemu wchodzą w przednie drzwi przy zastosowaniu dystansów: cena - 30 zł + pp (do negocjacji) - skrzynia basowa robiona na wymiar do htb, od środka wygłuszona, oklejona czerwonym materiałem do kolumn, w skrzyni głośnik alphard 30 cm, do skrzyni przykręcony jest wzmacniacz Dragster, który ma 180 W RMS, przy dobrym radiu potrafi zatrząść autem : sorki za jakość zdjęć, jak ktoś będzie chciał, to zrobię lepsze. cena - 300 zł za całość (do negocjacji), jakby co to coś do tego dorzucę (kable, bezpiecznik, zależy co będę jeszcze miał) - klamki wewnętrzne, srebrne (pomalowane podkładem, bazą i bezbarwnym): cena - 20 zł z pocztą - felga stalowa z oponą Goodyear 175/65/14: cena - 45 zł Jakby ktoś coś z tych rzeczy potrzebował, to pisać, zrobię fotki, co do ceny to się dogadamy
  12. A ja na wierzch dałem tą oryginalną folię ze startymi ikonkami, końcowy efekt jak oryginał
  13. ja drukowałem na kolorowej, złożyłem do kupy 3 folie z wydrukiem przezroczystym i 3 z wydrukiem kolorowym, ale po jakimś czasie jedną warstwę kolorową ściągnąłem, bo kontrolka od długich była słabo widoczna
  14. szeryf odpowiedział maoie na temat - Opel
    > U mnie tez chyba rozrusznik ale nie mam z kim tego osluchac chocby. > Przy kreceniu na zimnym silniku jak juz odpuszczam to slychac takie szorowanie-zgrzyt. Na cieplym > tego nie ma. Poza tym kreci i pali normalnie. > Podobny objaw byl w zime przy temperaturach ponizej -10. Ale pewnosci nie mam bo dzwiek inny ale > tez mniejsza predkosc krecenia. > Co to moze byc? mam dokładnie to samo, ostatnio wyciągnąłem rozrusznik i sprawdziłem poza autem, zębatka się chowała normalnie, a pomimo to było słychać zgrzyt. dalej rozrusznika nie rozkręcałem, bo czekam na manual chętnie poczytam jak rozkręcić rozrusznik żeby się nie rozsypał, i co kupić przed rozebraniem. pozdrawiam
  15. Przez modyfikację wsadu. Z tym paliwem to nie jest tak łatwo, niby ustawiłem sobie wskazówkę dobrze, ale podczas jazdy trochę opada, tak, jakby licznik pod uwagę brał przejechane kilometry Tylko że ja te kilometry robię na gazie
