PILNE - Potrzebuje kupic Reduktor do instalacji 4 generacji
Witam - jak w temacie postu - potrezbuje kupic w miare wydajny reduktor dwufazowy do instalacji 4 generacji. Generalnie mam instalacje OMVL XXIn i moj reduktor nie wyrabia sie z V6 - z gazowniekiem wymyslilem ze damy 2 reduktory - jeden na kazdy rzad cylindrow.
Interesuje mnie reduktor nowy z gwarancja - FV mile widziana ale nie konieczna, nie musi byc OMVL - jesli wsrod was sa ludzie pracujacy w hurtowniach to oferty prosze wysylac na: [email protected] - max do dzis do 20:00.
> rzad cylindrow.
> Pozdrawiam
Zajrzałem na stronę producenta i wejście gazu do tego reduktora jest na rurkę o przekroju 6mm. Z doświadczenia stosujemy reduktory do takich jednostek napędowych o przekroju rurki 8mm, aby nie brakło gazu przy but.gif, a przy jeszcze mocniejszych silnikach 2 rurki 8mm od zbiornika do przodu.
> brakło gazu przy , a przy jeszcze mocniejszych silnikach 2
koles ktory mi to zakladal wymienil mi casla miedz na 8mm ale to nie pomoglo
nawet jakas spirate zrobil ktora teoretycznie mila sluzyc jako zbiorniczek gazu...
w tej chwili juzmam na 2 reduktorach i autko nigdy nie bylo tak zwawe nagazie - proaktycznie
nie mam zadnej roznicy pomiedzy gazem a benzyna - przynajmniej ja jej nie czuje moze z wyjatkiem tego ze gazu wiecej pali...Vmax jeszcze nie testowalem ale jak na 3 mi 176km/h na gazie zapina to jest super (przy tylu mam odciecie). Cofam co kiedys mowilem o OMVL - jest niezla ale wymaga 2 reduktorow... ps: ten drugi reduktor kupilem jakiejs polskiej firmy z Łodzi czyze Zgierza... bodajze KME - autko chodzi naprawde super.
> pomoglo
> zbiorniczek gazu...
> Się mi coś nie widzi , ale skoro w końcu bangla to
autko chodzi naprawde dobrze, jedyny mankament to malutki wyciek na trojniku rozprowadzajacym gaz na reduktory ale juz na szczescie mam ten problem z glowy, OMVL obsluguje systemy z 2 reduktorami wiec nie bylo problemu z kalibracja, dzis rozmawialem z jednym mechanikiem z wroclawia (ktory uszczelnil mi ten trojnik i mowil ze oni preferuja scirocco - czy jakos tak - ale reduktor jest dokladnie taki sam jak ten KME - potwierdzil ze nawet on potrafi przy duzym silniku niedomagac, wowczas zwiekszaja mu cisnienie podkrecajac membrany). Podsumowujac - rozwiazanie zastosowane umnie likwiduje zupelnie niedobor gazu przy wiekszych predkosciach obrotowych w snilnikach o wyzszej mocy, jesli ktos ma taki problem to polecam.
pozdrawiam
> pozdrawiam
Czyli ewidentne niedomaganie reduktora względem mocy silnika. Różne instalki (producenci) różne opcje.
