łapiący rozrusznik
Akumulator sprawny, naładowany. Nowy alternator
Rozrusznik kręci i auto zapala po 2-4s.
Czasami jednak tak jakby rozrusznik łapało. Staje a zegary się zerują frown.gif
Przy ponownej próbie jednak kreci i odpala. Prąd więc jest.
Jakieś uszkodzenie rozrusznika ? Da się naprawić i w jakich kosztach ?
<czy moge prosic o ciecie cytatow? szczegolnie odpowiadajac jako pierwsza osoba.>
Rozebrać rozrusznik i dokonać weryfikacji.
Wymienić szczotki i tulejki.
Zmontować i cieszyć się sprawną furką.
Mam ten sam problem. Rozrusznik wymieniony na nowy, zero efektu. Akumulator podmieniony na inny, to samo.
Powoli zastanawiam się, czy aby teoria "osiadania wału" na panewkach, i sporego oporu, zanim pompa napompuje nie jest realna.
Problemy są tylko przy ujemnych temperaturach.
Po 1/2 roku posiadania tego sprzęta mam go serdecznie dość
Niby auto sprawdzone, nie bite itp a ciągle się psują jakieś pierdoły
I to jeszcze, żeby padło na amen to rozumiem a w tym kropku ciągle jakieś awarie "duchy" - raz są a raz ich nie ma smile.gif
W moim przypadku jednak to chyba zjechany/brudny rozrusznik.
Sprawdzę go i dam znać co to dało
Jeżeli to będzie rozrusznik, i uda Ci się wymienić/ kupić automat, szczotki, a reszta będzie OK, problem powinien zniknąć.
U mnie, rozrusznik jest nowy, masy posprawdzane, nawet z dodatkową masa bezpośrednio aku -> rozrusznik próbowałem, i nic to nie dało :/
Problem leży gdzieś indziej, a ja się zastanawiam gdzie, sprawdzając kolejne fragmenty instalacji.
Witam. Mam ten sam problem. Szczególnie jest widoczny podczas silnych mrozów. Zdarza się się około raz na 4 odpalenia, przycina, liczniki się zerują i alarm piknie. Nie wydaje mi się żeby to był problem aku lub rozrusznika bo zdarzyło mi się to kilka razy w lato, z tym że bez zerowania się zegarów. Po prostu takie delikatne zająknięcie się w czasie kręcenia rozrusznikiem.
> to jest typowy objaw uszkodzonego rozrusznika.
Też mi się tak wydaje. Albo brudny albo wyrobione tulejki
Mój w poniedziałek idzie na warsztat. Może wyjdzie szydło z worka
Jeżeli podczas odpalania, wyzeruje się licznik, to może być AKU/ Rozrusznik.... u mnie trzy lata temu, był to akumulator.
Teraz nie zależnie, czy rozrusznik jest nowy/ regenerowany, aku testowane od znajomego/ od mojego Dziadka, problem pozostaje. Mój Aku u nich działa lepiej jak ich własne sciana.gif Rozrusznik z nowego podmieniłem na mój stary, po regeneracji, to samo.
u mnie taki problem wystąpił 2 razy w nowym aucie hehe.gif Pojechałem do ASO bo gwarancja, coś tam posprawdzali i niby nic nie znaleźli ale problem się już nie pojawił zlosnik.gif
na chwile obecna prawdopodobnie nie oplaca sie juz naprawiac rozrusznikow i alternatorow. orientowalem sie w dobrym punkcie i robocizna za naprawe rozrusznika, to 80zl netto + cena czesci, a np. bendiks to 50zl i wychodzi 150zl za regenerowany rozrusznik na ktory mamy gwarancje tylko na bendiks. a do tego trzeba doliczyc jeszcze siano za wymiane. mozna kupic zamienniki niewiele drozsze, ale z 2 letnia gwarancja na wszystko, a stary rozrusznik oddac np. za 20zl na czesci w takim dobrym punkcie. kupilem taki alternator zamiennik do cento 1.2 i jezdzi juz prawie 4 lata, w punto 1.8 1,5 roku i dziala. teraz rozrusznik w Hondzie i dziala...
Ale okazuje się, że pasuje rozrusznik z Grande Punto
Temat rozgryziony przez chłopaków z Forum Fiat Punto
http://fiatpunto.com.pl/topic33760.html
Ja zdecydowałem się właśnie na taka podmianę
tylko ten rozrusznik z Grande robiony przez Hitachi to porazka jest jesli chodzi o naprawe.
Pewnie tak. Jak wszystko co nowe. Ale zakupić można za ok 100pln więc cena nie powala. Obejrzyj sobie za to filmiki jak działa.
W końcu z jakiegoś powodu Fiat zmienił konstrukcję tego rozrusznika.
Za 100 to kupuja uzywki, nowy taki to ok.250zł. Z czego sam bendiks to koszt 120-150zl sa tez inne rodzynki (cenowe i z dostepnoscia tajli) w Hitachi.
Ja nie ryzykuje i zostaje przy fabrycznym.
  • 7 miesięcy później...
Własnie dziś zmieniłem w PuntoII mój stary fabryczny rozrusznik na Hitachi z GP (kupiłem używkę za 80PLN).
Powiem tak - rewelacyjnie działa - kręci jak głupi. A stary już przy obecnych temp. dostawał na zimnym silniku w pierwszej chwili zadyszki jakby akumulator był słaby mimo ze mam nowy w pełni podładowany. Polecam wszystkim tym którzy narzekają na kiepski rozruch.
I podziękowania dla kolegów którzy przetarli szlak.
Panowie jeżeli rozrusznik jest uwalony to czy jest zimno czy ciepło tak samo będzie kręcil czy sie zawieszał, można sprawdzić pobór prądu przy kręceniu i wtedy można szukać przyczyny czy to aku czy rozrusznik. Ja bym jeszcze spróbował na waszym miejscu przed odpaleniem przekrecic kluczyk na start tak ze trzy razy, po tym powinno auto zaskoczyć od razu.
> czy rozrusznik.
Mój był czyszczony i sprawdzany przez autoelektryka, bendix tez miał nowy i o ile tamtej zimy dławił sie dopiero w temp poniżej zera przy nowym aku, tak teraz dławił się już ponizej +10 stopni a nawet latem dziwnie odpalał. Trzeba by pewnie całkowicie go zregenerować ale to się, tak jak ktoś w tym wątku napisał, nie opłaca, skoro są dostępne tanie używki z GP o lepszej konstrukcji (większej ilości zębów).
A to niby dlaczego? Rozumiem w dieslu ale w benie? Chodzi o "rozgrzanie" aku?
próbował już ktoś zamontować do do mk1 ?
Panowie regeneracja rozrusznika nie jest dość skomplikowana, cena tulejek oczywiście kompletu w granicach 7- 10 zł. no i ich wymiana, najsilniejsze rozruszniki sa starej generacji są trochę wieksze ale nie do zajechania, tutaj podaje link jak wyczyścić styki odpowiedzialne za przejscie prądu do rozrusznika http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...1#Post278459679
