Światło mijania i halogeny
Witam.
Wczoraj przy wyłączaniu halogenów (mam oddzielny włącznik, bo fabrycznie nie były zamontowane) coś się musiało zepsuć, bo nie zapala mi się lewe światło mijania (postojowe i drogowe są okey). Przestały też się włączać halogeny. Gdzie może być coś nie tak?
I jeszcze jedno pytanie: czy da sie wysunąć (i jeśli tak to jak) całą tą konsole z bezpiecznikami? (ibiza '96).
> Witam.
> nie tak?
na moje to bezpiecznik, który sie przepalił gdy np od wilgoci( deszcz, śnieg) złapały zworę kabelki od halogenów( które najprawdopodobniej podpiąłeś pod plus od świateł mijania). pozdro.
Witam. Ta konsola utrzymuje sie na dwóch wspornikach zabezpieczonych plastikowymi zatrzaskami (coś w rodzaju haczyków). Po odpięciu tych zabezpieczeń teoretycznie można wyjąć tablicę bezpieczników, ale ogromny pęk przewodów skutecznie to przytrzymuje. Ja z wyjmowaniem dałem sobie spokój, bo po wypieciu zabezpieczeń konsola odchyliła się na tyle mocno, ze udało mi sie dotrzeć do szukanego przewodu.
siudzi miałeś rację, to był bezpiecznik - tylko tak się dziwacznie przepalił, że nie było widać na pierwszy rzut oka. Coś dziwnego dzieje się z halogenem, bo nie świecił po wymianie bezpiecznika, a gdy go puknąłem w szybkę to zajarzył ;-) Czy to żarówka czy przewody? Jakie są wogóle żarówki w takich lampach i ile kosztują? Da się je jakoś łatwo wymienić?
Może wyjmij żarówkę i zobacz, czy nie jest poluzowane mocowanie. Ja miałem ostatnio problem z H1 w światłach mijania - pomogło wyjęcie żarówki i lekkie dogięcie sprężynek mocujących.
PZDR
> PZDR
dokładnie! pewnie blaszki zaśniedziały(albo co gorsza rdzewieją) i nie przewodzą prądu. wyczyść dognij i powinno być git. ok.gif
