Krokowy w 1,4!! Czy da się go wyczyścić??
Czy krokowca od silnika 1,4 da się samemu jakoś wyczyścić?? Jeżeli tak to proszęo radę jak to zrobić żeby coś nie spieprzyć!!!
da sie i efekt u mnie jest bardzo pozytywny i od ok roku chodzi niczym noweczka
wziolem odwinolem gumowa oslone trzpienia posmarowalem ja olejem silnikowym obficie odpalilem kilka razy wcisnolem gaze zaby trzpien pochodzil i znowu olej i spowrotem gumka nawinieta i smiga idealnie
objaw u mnie byl taki ze czasem jak ruszylem na zimnym bez dodawania gazu to przygasal teraz trzyma obroty i nie przygasa (za smarownie wziolem sie od razu jak raz mi wlasnie przy ruszaniu zgasl i zapalila sie kontrolka wtrysku)
Ale wymontowywałeś go z auta czy zamontowany smarowałeś, a pozatym mam właśnie podobne objawy jak u Ciebie.
Pewno. Skomplikowany nie jest wiec dasz rade
A aku muszę odpinać żeby nie złapał błędu czy nie trzeba odpinać??? Czy są w nim jakieś części które mogą się zniszczyć podczas rozbierania???
> rozbierania???
aku nie trza odlaczac oczywiscie robisz to na wylaczonym zaplonie
ja swojego nie demontowalem bo sie nie dalo (sruby skorodowane)
na zamocowanym odgialem gumke posmarowalem olejem trzpien odpalililem prze razy gaz dodadalem zeby sie olej rozszedl i znowu posmarowalem i git
ale mozna rozkrecic i posmarowac jeszcze zebatki ale one zazwyczaja czyste sa a zacina sie suchy zabrudzony plastikowy trzpien
masz moze jakąśfotke gdzie to dokładnie się znajduje albo z ziębiewicza, bo ja swojegonarazie nie odpale na kompie bo mi padł.
