W trasie nie moge zagrzac auta Check Engine
mam uniwersalny problem, odnoszacy sie do kazdego auta.
Moje auto stalo ok 3tyg na mrozie, odpalilem je, postalo 8 godzin w podziemnym garazu w pracy potem pojechalem w trase 200km i po drodze napotkalem na kilka problemow.
Zapalil sie check engine (blad :Engine coolant temperature (ECT) sensor), temperaura wody caly czas jest na COLD, z nawiewu leci ledwie letnie powietrze.
W domu sprawdzilem poziom wody - byl ok, przeczyscilem wtyczki od czujnikow (sender i sensor, obok siebie sa), wlozylem karton w chlodnice.
W drodze powrotnej bylo to samo. Gorny waz cieply, nie jakis wrzatek, dolny waz i chlodnica zimna.
3 tygodnie wczesniej jak jechalem,rowniez ta samo trase, ale przy -5 wkazowka byla na 1/3 skali i ladnie grzalo.
Macie pomysly co to moze byc ?
Pewnie tak jak kolega napisał.
Poszukaj w moich postach na kącikach Fiatowskich słowa termostat, znajdziesz opis jak zdiagnozować.
Pozdrawiam BAS
Termostat albo czujnik temperatury.
