Świece zalane paliwem
mam problem a mianowicie jakieś 2 tygodnie temu padł mi akumulator kupiłem nowy włożyłem kręcił super ale dalej nie chciał odpalić kupiłem nowe świece wymieniłem i ładnie odpalił za pierwszym razem, przy tych mrozach -15 palił pięknie codziennie rano za pierwszym razem ta sielanka nie trwała długo bo przedwczoraj już nie zapalił, wczoraj też próbowałem i nic( tzn. kręci ładnie i za pierwszym kręceniem prawie złapał ale na 2 s i zgasł potem już tytlko sam rozrusznik chodził nawet z pedałem gazu w podłodze,
dzisiaj zabralem się za czyszczenie styków na klemacxh ładnie wyczyściłem papierem ściernym założyłem powykręcałem świece były zalane paliwem wyczyściłem wysuszyłem założyłem i próbuje tak jak wcześniej za piewszym razem prawie chwycił ale znów zgasł i potem można kręcić i kręcić i nic.
> Sprawdzam świece zalane, co może być tego przyczyną ?
Słaba iskra. Kable ile maja lat?
> Witam,
> kręcić i nic.
Może cewka albo jak kolega wyżej podpowiada kable
Cewkę łatwo sprawdzisz jak odpalisz, weź po kolei odłączaj przewody od niej iskra powinna skakać spokojnie z niej na 3-4 cm. Trochę kopie napięcie. Jeżeli na każdym skacze to tylko kable.
JA też zalałem świece na słabym Aku jak było -25, potem po osuszeniu długo kręciłem ale zapalił. Po przejażdżce już wyschły, ale i tak kupiłem nowe i włożyłem. Tamte będą awaryjnie. U mnie były fabrycznie DCPR8EKC - jedną sobie kiedyś zostawiłem i takie też kupiłem.
Trochę już mają minimum 3 lata, także zamówiłem nowe i zobaczymy napewno dam znać czy pomogło.
Kupiłem kable siliconowe Jamora i zmieniłem zapaliłem za 1 razem, jednak to było kable wysokiego napięcia.
