ki diabeł??
Witam. Mam takowy problem. Coraz częściej mam problem z działaniem silnika na Pb. Objawy: a to obroty falują a to nie chce pracować bez gazowania innym razem gaśnie zaraz po odpaleniu a depnięcie gazu nic nie daje - tak jakby sie dławił trochę lepiej jak "pulsacyjnie" operuję gazem. Jedynym wspólnym mianownikiem jest to że wszystko znika po odpięciu akukulatora. Jakieś sugiestie. Zaznaczam że na gazie nie ma takich problemów....
screwy.gif Wygląda bardzo znajomo... Miałem tak w zeszłym roku. Sprawdź wszystkie połączenia (rurki, itp.) na układzie recyrkulacji par paliwa.
A masz też tak, że po odpaleniu wchodzi na wysokie obroty (ponad 2000rpm)? Bo jak też miałem właśnie takie objawy. Raz nie dawał się odpalić, bo zaraz się dławił, a czasem po odpaleniu wchodził na wysokie obroty (przełączał się na gaz i problem znikał).
I u mnie po odpięciu aku wszystko znikało na dwa, trzy dni
No dobra ale co ma do tego odpięcie aku? Na tak wysokie obroty raczej sam nie wchodzi . Pewnie ASO dałoby rade ale oni zdzierają.
Odpięcie aku resetuje błędy w kompie, a komp ma błędy, bo jak np. nie wyszło mu odpalenie silnika, to stara się zwiększyć ilość paliwa przy następnym odpaleniu, a że nadal się nie udaje, to tak kilka razy a potem wywala błąd i komp próbuje innej drogi. I właśnie odpięcie aku resetyuje kompa (a dokłądnie odpięcie na jakieś 0,5 godz).
witam, podepne sie pod wątek, ja tez tak mam....juz dostaje kur****y, czasmi na benzynie jest ok, zapala ładnie, chodzi na wolnych obrotach, a czasmi zaraz po odpaleniu gasnie nie da sie jechac na bezynie, na gazie jest ok, z tym ze mi nawet odpiecia aku niepomaga frown.gif
> niepomaga
Witam! Ja znam odpowiedz smile.gif To jest uszkodzona pompa paliwa:) Na 99% mialem to w swojej gablocie! Objawy byly takie ze raz chodzil ok raz niechcial odpalac a jak odpalil to gasl! I jak wciskalem pedal do dechy to fura nie przyspieszala:( Pompa miala zamale cisnienie! Powinna miec okolo 1,2 bar a mialem okolo 0,4 bar:( Wymienilem pompe i smiga! Jak poszukacie to na forum znajdziecie moj temat i mozecie dowiedziec sie wiecej:)
> Witam! Ja znam odpowiedz To jest uszkodzona pompa paliwa:) Na 99%
a jak sprawdzic jakie pompa ma ciśnienie?? pzdr
Trzeba w wężyk zasilający wpiąć miernik ciśnienia cieczy.
Sęk w tym że po restarcie kompa silnik wraca do normy. odpaja śmiga na Pb i tak dalej. Tak jak dzisiaj. Zrestartowałem kompa rano odpalił, toczył się ładnie miał moc itd. itp. Przeskoczyłem na Lpg smignąłem 40 kilosów sprawdzam i kicha - to samo....
Wygląda mi to na problem z emulacją sondy lambda. Co co za instalacja LPG i jak masz ustawioną emulację?
Witam ponownie, instalka Tartarini co do emulacji sondy to nic nie wiem. Ale jakoś dwa tygodnie temu byłem w ASO podpinali centralke od gazu i niczego niepokojącego nie stwierdzili...
jedź do gazownika, w ASO umiątylko podpiąć i skasować błędy
