Skrzynia biegów, problemy w mrozy.
Witam, miałem problemy z wrzucaniem jedynki i dwójki w mrozy, im niższa temperatura tym wrzucanie było bardziej problematyczne.
Gdy temperatura spadała do -16 stopni wrzucenie jedynki było praktycznie niemożliwe, rozgrzanie samochodu i silnika niewiele pomagało.
Dodatkowo dochodziły zgrzyty podczas redukcji z trójki na dwójkę i ogólny problem z wycelowaniem w biegi. Wsteczny bieg chodził i chodzi bardzo dobrze.
Dodatkowo przy niskich temperaturach czuć było duży opór przy pracy skrzyni biegów.
Rozwiązaniem okazało się kilka zabiegów:
1. Wymiana sworznia (7zł), u mnie był jeden.
2. Dokładne oczyszczenie gumowego czarnego łącznika z masy zastygniętego smaru i brudu.
Po tym biegi zaczęły wchodzić normalnie, nie mniej zgrzytniecie podczas redukcji zostało.
3. Wymiana pierścienia gumowego w lewarku zmiany biegów.
Zakupiłem w ASO gumowy pierścień (16zł), który osadzony jest na lewarku zmiany biegów (jabłko czy jakoś tak) stary był rozciągnięty i pościerany, choć pozornie wyglądał ok. Wcześniej pod ten pierścień dałem pasek z foli plastikowej by zmniejszyć luzy, ale nie było to to.
Zgrzytanie zniknęło, biegi zmieniam opuszkami palców)
Muszę jeszcze wyregulować cały mechanizm bo mam zastrzeżenie do trójki bo coś wchodzi z minimalnym oporem ale bez zgrzytnięcia.
Z tego co widzę jest jeszcze luz na osi na której zaczepiony jest lewarek zmiany biegów. (tulejka z prawej strony chodzi góra dół ok 1mm, niestety ten detal jest tylko w ASO i kosztuje (prawa strona) ok 40zł i jest na zamówienie)
Docelowo zamierzam zmienić jeszcze olej w skrzyni biegów więc kupiłem uszczelkę (26zł) i oryginalny olej (2x1l 36zł/l) przebieg auta od 200kkm do 400kkm, jestem jego czwartym właścicielem.
Wszystko zrobiłem sam przy -20 stopniach na parkingu (to moje pierwsze auto smile.gif) bo serwisy miały długie terminy lub walnięte ceny.
Ale poczytaj troche forum i zobacz jak pisza koledzy.
Twoj watek czyta sie bardzo trudno, stosuj Enter i jakies przerwy.
Troszkę przeredagowałem, dzięki za uwagę.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
To jeszcze uzupełnij profil, żeby koledzy wiedzieli np. o jakim samochodzie rozmawiamy (także silniku)...
> Zrobione.
Dzięki za opisanie tematu. Nie pierwszy nie ostatni raza moze się przydać.
