corsa 1,5D 4EC1 wymiana rozrządu
Jak wygląda w tym silniku kwestia napinacza paska rozrządu? Trzeba jakoś specjalnie ustawiać napinacz? Tzn wydaje się tam być jakaś regulacja siły napinacza? Jak to ewentualnie prawidłowo ustawić.
pozdrówka
> Witam
Jesli rozrzad tozsamy jak w 1,7 td TC4EE1 to napinacz jest automatyczny.
> ustawić.
> pozdrówka
> > pozdrówka
tego właśnie nie wiem, dlatego pytam
Jest tam napinacz ze sprężyną. W kołach: pompy wtryskowej i wałka rozrządu są otwory. Ustawiasz koło pasowe wału korbowego na znaczek i jeśli pasek rozrządu jest dobrze ustawiony i napięty to przez otwory w kołach powinno dać się przełożyć (i wkręcić dalej) śruby: przez koło wałka M6 i koło pompy M8.
Jeśli nie da się tego zrobić to luzujesz nakrętkę dociskającą napinacz (tę pod sprężynką) i zdejmujesz sprężynkę. Teraz ruszasz lekko kołami aż da się wkręcić śruby przez otwory w kołach. Potem dokręcasz nakrętkę napinacza, odkręcasz śruby blokujące koła i zakładasz sprężynkę. Potem tylko obrót wałem i kontrola ustawienia.
