Drgania-wibracje na zimnym silniku
Witam wszystkich forumowiczów. Choć jestem obecny tu dość dawno, to dziś pisze pierwszego posta Nie znalazłem odpowiedniego tematu, więc zakładam nowy.
Od jakiegoś czasu dręczą mnie dziwne drgania - wibracje auta. Na normalne drgania JTD jestem uodporniony, i wiem, że TTTM . Ale te są dość dziwne. Objawia się to tym, że jak odpalę zimny silnik (kopie za 1 razem) to przy dodawaniu gazu strasznie wszystko wibruje ( w zakresie obrotów 1300-2000, bez względu czy jadę, czy stoję), jak puszczę gaz wszystko ustaje. Silnik pochodzi sobie z 10 -15 min, a po ponownym uruchomieniu silnika wszystko mija jak ręką odjął. Żadnego błędu silnika nie wywala. Zalałem preparat do czyszczenia wtrysków. Co to może być? Poczytałem trochę w necie i doszedłem do wniosku, że może być to coś z układem zasilania paliwem, tylko teraz co?: wtryskiwacze, pompa wtryskowa, czy jakiś czujnik paliwa.
Dodam tylko że występuje to przy ujemnej temperaturze otoczenia.
Pod kompa niestety będę mógł go podpiąć dopiero po niedzieli bo czekam na kable.
> Sprawdź w jakim stanie są poduszki silnika bo mogły się zużyć
Poduszki mam wymienione na nowe - wszystkie. Mają może z pół roku, to było w okresie kiedy walczyłem z wszechobecnymi drganiami w JTD, ale już się na takie uodporniłem ok.gif. Te ostatnie wibracje są niestety zupełnie inne.
Sprawdź czy nie bierze Ci lewego powietrza. Ja miałem dziurkę w tym małym zbiorniczku pod filtrem powietrza to trzęsło na zimnym. Po załataniu czuć już tylko typowe drgania.
Ok, popatrzę. Zobaczymy. Na tę chwilę nic się nie poprawiło, a temperatury otoczenia wzrosły.
