Trabant problem z elektryka...
Jako, ze od wczoraj jezdze Trabantem...
cale szczescie 1.1
musze niestety naprawic pare niedomagan...
1.nie ma stopu - ale wg mojej diagnozy to wlacznik - pytanie czy po jego wymianie trzeba odpowietrzac hamulce?
2. co to jest za przekaznik na grodzi tuz za akumulatorem (patrzac od przodu po prawej akumulatora)?
cały problem z Trabi-Polo i Wart-Golfami jest taki że "enerdowcy" zakupili podzespoły , ale bez instalacji elektrycznej (oszczędności) którą nieudolnie skopiowano ....
W starym 601 po wymianie wyłącznika STOP nie trzeba było odpowietrzać.
Jako ciekawostkę dodam, że w sklepie z częściami do Trabiego i jakiś rolniczych maszyn, miły pan zaproponował zamiast oryginału za około 30zł, wyłącznik STOP od Ursusa za 5zł. Był trochę większy gabarytowo ale gwint ten sam. Pasował i działał bezproblemowo w Trabim.
> akumulatora)?
Nie jest czasem od przełączania świateł mijania/drogowe ?
> był czas że te wynalazki często się paliły
wlasnie sie utopil ow przekaznik....
zalozylem, od 601 z 1983r bo taki byl w sklepie 16zl - dziala
podobno od jakiegos podgrzewacza do gaznika... ale wymienilem na nowy i przestal sie grzac.
