Piaskowanie/szkiełkowanie
Jak to się robi?
Kompresor + czyściwo i...?
> Jak to się robi?
> Jakies komory czy można hobbystycznie w garażu?
Jeśli masz jakiś hobbystyczny kompresor w tym garażu to zapomnij o jakimkolwiek piaskowaniu
> Jak to się robi?
Możesz w garażu, tylko ubrać się trzeba odpowiednio i musisz mieć miotłę i jakieś sito do piachu grinser006.gif. Do amatorskiego piaskowania hobbystyczno - motoryzacyjnego wystarczy prosty pistolet i "garażowy" kompresor.
> Na przyklad
Rozumiem, że w te otwory wkładam łapy, a pudło jest po to, żeby nie zrobić pustyni w garażu? grinser006.gif
> Możesz w garażu, tylko ubrać się trzeba odpowiednio i musisz mieć miotłę i jakieś sito do piachu .
Ale konkretnie - kieruję strumien piachu na element, a dalej co - zamiatam to, przesiewam i od nowa? wink.gif
> nowa?
Dokładnie tak.
> Jak to się robi?
Żeby samemu - musisz mieć wydajny kompresor z dużym zbiornikiem i odpowiedni pistolet. Koszt tych elementów prędko się nie zwróci, jeżeli chcesz to robić hobbystycznie. Ja za całą WSK (wszystkie elementy metalowe motocykla, więc sporo) zapłaciłem 70zł.... chce Ci się? zlosnik.gif
to daj namiar
mnie za wypiaskowanie przedniego bumpera do quada krzyknęli w Pruszkowie 150 pln! masakra
> to daj namiar
jakaś firma w zabudowaniach po dawnym PGRze niewiem.gif - na co dzień piaskują i remontują naczepy i maszyny rolnicze. Korzystałem kilka razy z ich usług - zawsze tanio i dobrze. Ale wysyłkowo - zapomnij. Musiałbyś przywieźć klamoty, zostawić i za kilka dni odebrać, więc nie wiem, czy Ci się opłaci. Jak będziesz zainteresowany - stuknij do mnie prv w poniedziałek - podam nr tel
> Ano właśnie - chce mi się.
> A wskę przemnóż przez 11-13.
No to policzmy
70 * 13 =910
Sprzęt
kompresor min 100l - ok 1200
kabina ok 300
+ pistolet i ścierniwo
więc jak widzisz nawet przy takiej ilości słabo to wychodzi
Próbowałem piaskować sam i szkoda sprzętu i zdrowia, tak wolno idzie że na newice można zejść
> to daj namiar
Nie wiem jak duży ten bumper ale chyba sporo, poszukaj gdzie indziej np na Instalatorów
Tylko dałbyś trzy kafle za takie pudło? Z desek po budowie sobie zbijesz za grosze, jak do zabawy zlosnik.gif
> nowa?
Ja tam nic nie przesiewam, walę na dworze i piasek idzie w gwizdu, potem tylko podjazd z niego spłukuję wodą.
> Jak to się robi?
Jeżeli do drobiazgów, to się można samemu bawić i kompresorem 25 litrowym.
O takich:
Większe rzeczy oblatuję piaskowaniem na mokro karcherem, ale ma to tę wadę, że od razu łapie cienką warstwę rudej. Ma to sens przy zwalaniu grubej warstwy rdzy, potem trzeba poprawić na sucho.
A jak chcesz coś poważniejszego, to w Borzęcinie facet zawodowo piaskuje.
Kiedyś widziałem jak ktoś zrobił sobie taką piaskarke z 200l beczki i wyszło to bardzo fajnie, wycinasz otwory, wstawiasz rękawy i masz prawie to samo za 1/10 ceny
Jak się nie czyści wiaduktu kolejowego śrutem fi 3mm zlosnik.gif, to do amatorskiego piaskowania garażowego złomu nie trzeba nic poza ubraniem roboczym, goglami lub przyłbicą z plexi. Można się w razie potrzeby "zastawić" starym kocem lub kawałkiem tektury falistej.
