Wpływ na komputer samochodowy
Tak się ostatnio zastanawiałem. Po necie krąży opinia, że gaz nie wpływa na komputer samochodowy. Niby prawda, ale czy na pewno? Przy ustawianiu gazu na Stag 4, ustawiamy go na wtryski. Jeśli jest za ubogo na gazie, wtryski benzynowe idą w górę. Czyli komputer samochodowy zmienia parametry wtrysku benzynowego by mieszanka była optymalna. I teraz zgłupiałem. Bo wydaje mi się, że jeśli mamy źle ustawiony gaz to wtedy wskazania komputera pokładowego będą zgodne z wtryskami, czyli jak na gazie będzie za ubogo, to spalanie na komputerze będzie pokazane po korekcie czyli na zwiększonych wtryskach. Poprawcie mnie, jeśli się mylę?
> Witam
slowo kluczowe: poprawnie
masz racje
> Witam
Komp. pokładowy od spalania, jeśli jest wszystko dobrze ustawione musi pokazywać takie samo spalanie chwilowe zarówno na gazie jak i PB. Jest to najprostszy test poprawności regulacji instalki.
