stukanie przy odpuszczaniu gazu
Witam zastanawiam się co może być przyczyną .. Jadę wciskam gaz do dechy przy 3-4,5tyś odpuszczam żeby zmienić bieg na wyższy i wtedy się to pojawia , przy spadaniu silnika z obrotów dosłownie na 1-2sekundy (tak jakby przez chwile zawory ''grały'')Słychać to delikatnie nie jakieś walenie . Może to być hydropopychacz? Może panewki ''grają''? wink.gif
Ewentualnie czy może mieć na to wpływ wydmuchnięta uszczelka pod kolektorem wydechowym?? Po zapchaniu wydechu puściła gdzieś w okolicy 4 cylindra bo głowica jest tam lekko okopcona ,chociaż w sumie po wymianie tłumików nie słychać żeby tamtędy coś leciało ..(wymiana uszczelki pozostawiona na wiosne)
Postraszony odpowiedzią postanowiłem przysłuchać się dokładnie iii... odgłos z lewej strony jakby od strony skrzyni stawiam sprzęgło lub przegub .
Ja Cię postraszyłem? A gdzieżbym śmiał wink.gif.
Przeguby łatwo sprawdzić, ze sprzęgłem już trudniej.
> Ja Cię postraszyłem? A gdzieżbym śmiał .
Śmiał nie śmiał 270751858-jezyk.gif wolałem zbadać sprawę dogłębniej wink.gif
Sprzęgło się nie ślizga lecz docisk bądź sprężyny tłumiące drgania mają dość ponieważ lubi sobie szarpać przy ruszaniu albo na niskich obrotach . Co do przegubu to sprawdzę wewnętrzne bo zewnętrzne terkotały by przy skręcie wink.gif
Sprawdź oba. Wierz mi, nie zawsze terkoczą.
Miałem podobny problem, okazało się że panewki. Z początku było to delikatne stukanie, z upływem czasu z delikatnego stukania zrobił się dźwięk jakby ktoś walił młotem o metal.
