Nie działa ABS
Od niedawna wyświetla mi się błąd ABS. Błąd pojawia się od razu po odpaleniu auta , podpięcie kabla i usuniecie błedów nic nie daje. Kilka razy usuwałem błędy .
Za pierwszym razem błędy to:
C1522- Brak połączenia z tablicą przyrządów Krytyczny
C1215- Czujnik prędkości PSX, usterka okablowania Brak sygnału Krytyczny Lampka się świeci
Skasowałem te błędy, ale to nic nie dało.
Po tygodniu znowu podpiąłem kabel i tym razem wyświetliły sie takie błędy:
C1216- Czujnik prędkości koła tylnego LE Nieprawidłowy sygnał Krytyczny Lampka sie świeci
C1522- Brak połączenia z tablicą przyrządów Zapisany
skasowałem, to nic nie dało.
Po kilku dniach chcialem znowu sprawdzić błedy :
Skasowałem błąd
Dziś podpiąłem kabel i ten sam błąd C1215
I teraz moje pytanie : Co moze byc przyczyna nie działania ABSu ? Czujnik prędkości koła tylnego lewego do wymiany ?
Czy czujnik prędkości PSX to to samo co czujnik predkości koła ?
> Witam
> Skasowałem błąd
> lewego do wymiany ?
Sprawdź kość czujnika i wyczyść sam czujnik (lewe tylne)
Prędkość odczytywana jest z ABSu więc PSX na 99%=czujnik ABS or 1%sama centralka
a to dodatkowo:
Na dobry początek:
Uzupełnij profil (minimum to silnik i nadwozie)
Przywitaj się: tu klikasz
A to warto przeczytać klik klik
Zobacz co się dzieje z wtyką przy pompie ABS, wysyp takich błędów to raczej kłopoty ze stykami a nie awaria czujników.
  • 3 tygodnie później...
Ten wtyk do pompy ABS to jest co zaznaczyłem na zdjęciu?
Bo otwarłem tą ''wajchę'' i nie chce ta wtyczka wyjść , ona ma wyjść z tą wajchą ? Nie chcę ciagnąć na siłę żeby czegos nie urwać
poszukam więcej fotek, ale coś mi się zdaje...że wajcha nie do końca jeszcze jest odbezpieczona
podobne cuda miałem.
Sprawdź wiązkę pod koszem aku
