Marcars Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam wszystkich Bawarczyków:) Problem mam straszny ze swoją Bunią... Miałem odwieczny problem z zapowietrzaniem się układu. Dzisiaj poszło na całego i cały czas parowało mi spod maski. Szczęśliwie dojechałem do domu i postanowiłem sprawdzić co jest nie tak z tą chłodnicą. Odkręciłem wentylator chłodnicy żeby lepiej zlokalizować nieszczelność a moim oczom ukazało się to Sprawdzając dalej znalazłem jeszcze to ewidentne pęknięcie z którym chyba nie za wiele się da zrobić i wydaje mi się że jedynym ratunkiem jest wymiana chłodnicy na nową.... Lecz zanim to uczynię proszę was o wypowiedź, Być może już się z tym spotkaliście i może jest jakiś domowy sposób aby to jakoś naprawić prowizorycznie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koyotee Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 to jest po lewej stronie patrząc od zewnątrz? Wymień chłodnicę. Skoro już płyn spuściłeś i wymontowałeś starą to nie dawaj sobie tej samej roboty 2x. Najtańsze zamienniki po 150zł, remont głowicy troszkę drożej. Nie ma co kombinować. Ciężko skleić te plastiki czymkolwiek a i tak nie masz pewności czy się za jakiś czas znowu nie rozszczelni. edit: sprawdź jeszcze miejsca montażu chłodnicy i czy przypadkiem coś nie jest tam za ciasno spasowane. Bo mi to wygląda na pęknięcie związane z naprężeniami przy ogrzewaniu/chłodzeniu elementu. Edit 2 już widzę, że to po prawej, przy zbiorniku wyrównawczym. Ten element jest na stałe z chłodnicą. Kup nową/używaną jak tam wolisz. Zostaw sobie wszystki korki, uszczelki, zbiorniczek, etc. Są warte tyle co nowa chłodnica w sumie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > to jest po lewej stronie patrząc od zewnątrz? > Wymień chłodnicę. Skoro już płyn spuściłeś i wymontowałeś starą to nie dawaj sobie tej samej roboty > 2x. Najtańsze zamienniki po 150zł, remont głowicy troszkę drożej. Nie ma co kombinować. Ciężko > skleić te plastiki czymkolwiek a i tak nie masz pewności czy się za jakiś czas znowu nie > rozszczelni. > edit: > sprawdź jeszcze miejsca montażu chłodnicy i czy przypadkiem coś nie jest tam za ciasno spasowane. > Bo mi to wygląda na pęknięcie związane z naprężeniami przy ogrzewaniu/chłodzeniu elementu. > Edit 2 > już widzę, że to po prawej, przy zbiorniku wyrównawczym. Ten element jest na stałe z chłodnicą. Kup > nową/używaną jak tam wolisz. Zostaw sobie wszystki korki, uszczelki, zbiorniczek, etc. Są > warte tyle co nowa chłodnica w sumie ok dzięki. właśnie się już rozglądam za nową żeby jutro kupić i od razu zamontować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RallyMAN22 Napisano 26 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Mi pękła dokładnie w tym samym miejscu, skleiłem naprawdę mocnym dwu składnikowym klejem z wyższej półki... rozszczelniła się i tak, także kup sobie zamiennik i będziesz miał spokój na lata. Lepiej wydać te 150-200zł i jeździć spokojnie niż martwić się przez cały czas bo nie wiadomo, kiedy i gdzie to znowu popuści... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcars Napisano 26 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 > Mi pękła dokładnie w tym samym miejscu, skleiłem naprawdę mocnym dwu składnikowym klejem z wyższej > półki... rozszczelniła się i tak, także kup sobie zamiennik i będziesz miał spokój na lata. > Lepiej wydać te 150-200zł i jeździć spokojnie niż martwić się przez cały czas bo nie wiadomo, > kiedy i gdzie to znowu popuści... cudem udało mi się kupić zamiennik w sobotę. Dzisiaj zamontowałem i okazało się że jest uszkodzona, nieszczelna. No myślałem że szlak mnie trafi!!! Nowa chłodnica i do bani teraz muszę jechać ją wymienić i znowu kolejny dzień zmarnowany na wymianie chłodnicy. Na zdjęciu poniżej jest pokazane uszkodzenie nowej chłodnicy. Leje się z tego miejsca płyn przy próbie odpowietrzania Nie zauważyłem tego uszkodzenia przy kupnie. Więc moja rada jest obejrzyj dokładnie 5 razy nową chłodnicę zanim ją kupisz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
