zapalił się Check
jak w temacie, wsiadam rano do autka, opalam , otwieram bramę, jadę. Po chwili jestem na szosie i jadę sobie 90-100 km/h. Przejechałem 10km i nagle opadł mi prędkościomierz ze 100 na 20 (czyli 0) - walenie w licznik nie pomaga, no nic dalej jadę ale po ok. 2 minutach zapala się kontrolka wtrysku sciana.gif no nic jadę dalej, dojeżdzam do świateł wrzucam luz i silnik ma 300rpm boje_sie.gif pzełączam na bene to samo. Jakoś dojechałem do pracy, zgasiłem, zaglądam pod maskę (myślałem że spadł jakiś wężyk czy coś), ale nie. Wsiadam, odpalam i CHODZI NORMALNIE hmm.gif. I teraz nasuwa się pytanie a właściwie dwa:
1. czemu nagle pad.gifprędkościomierz
2. czy a jeśli tak to co ma wspólnego uszkodzony prędkościomierz z zapaleniem się CHECK ENGINE niewiem.gif
pacjent to Asterka F '94 rok z C16SE.
Bardzo proszę Was o wszelkie porady bo to jest mój jedyny możliwy środek transportu do pracy (20km za miastem) i musi jeździć codziennie chociaż do maj/czerwiec - wtedy chcę kupić drugie autko (dwa naraz nigdy nie padną) a że pracuje w serwisie to muszę dojechać na awarię beksa.gif
Jak kolega wyżej napisał
Sprawdź i ewentualnie wymień na nową koszt linki ok 30 zł
No już znalazłem w szukajce podobny wątek.
A czy do Astry F z C16SE jest jakaś inna linka czy wszstkie są takie same - bo jak kupowałem linkę sprzęgła to dali niby dobrą, później z braku czasu rzuciłem ją gdzieś w kąt (w międzyczasie paragon zrobił 30.GIF i jak chciałem wymienić to się okazało, że mocowanie jest inne i do dziś siedzi tam ta stara linka old.gif
Linki prędkościomierza są takie same dla każdej wersji silnikowej AF, linki sprzęgła już nie, ale w tym wypadku rozgraniczenie zależy od rocznika wyprodukowania pojazdu (dwa typy zakończeń linki od strony kabiny).
Doświadczenie podpowiada, że lepiej kupić na szrocie oryginalną używkę niż zamiennik w sklepie. Zamienniki lubią terkotać po pewnym czasie.
Gorzej, jak trafisz na szrocie używkę zamiennik zlosnik.gif No, ale oczy masz wink.gif
> Gorzej, jak trafisz na szrocie używkę zamiennik No, ale oczy masz
> Pozdroofka
No wczoraj właśnie kupiłem używkę (przeczytałem wszystko co na ten temat w necie i w szukajce) ALE dalej nie działa sciana.gif
Linka ta "nowa" sprawna bo kręciłem jednym końcem a drugi też się kręcił (a w mojej uszkodzonej nie kręcił się), ale albo coś sknociłem przy montażu albo nie wiem co jest bo tak, niedość że licznik dalej nie działa to teraz jak jadę to słyszę terkotanie wzrastające wraz z prędkością pojazdu ale czy możliwe jest że jak linka zapieła mi się do licznika to później sama się odpieła przy montażu licznika niewiem.gif
ALE najgorsze jest to że teraz nie działa mi kontrolka ładowania, wogóle się nie świeci, ani po przekręceniu zapłonu, ani jak gaszę auto - ale tylko ona, cała reszta działa niewiem.gifwięc to chyba nie bezpiecznik. Proszę PORATUJCIE mnie blagam.gifchaja.gif.
A nie można np. tego jakiegoś Czujnika Przebytej Drogi zmostkować czy coś, żeby chociaż nie gasł sciana.gif
> Proszę PORATUJCIE mnie .
ja jak wymieniam linkę licznika to wymieniam tylko samą linkę bez wymiany obudowy- zostawiam stara i nie mam zadnych problemów z drganiem, hałasem itd.
co do samego działania linki to moze wyrobiło się mocowanie linki w skrzyni - chyba jest plastikowe i jak stara nie kreciła się to mogło zrobić z niego okrag
co do kontrolki to moze żarówka sie spaliła, może odkręciła sie od ścieżki, może spaliłeś ścieżkę - wyjmij zegary to zobaczysz
własnie szukałem takiej informacji zarówno w GM jak i ASO ale nikt mi nie udzielił konkretnej odpowiedzi
wg powyższego mam rozumieć, że końcówka linki jaka jest u mnie podejdzie do "wyjścia" na każdym liczniku bez wzgledu czy bedzie on z licznika z diesla isuzu czy nawet benzyny?
> Linka wymieniona, już działa
No i niestety nie jest tak wspaniale sciana.gif linka terkota beksa.gif zna ktoś jakiś sposób na to blagam.gif
> ja jak wymieniam linkę licznika to wymieniam tylko samą linkę >bez wymiany obudowy- zostawiam stara
moim zdaniem jest to nie wykonalne, nawet tej pękniętej linki nie dało się wyciągnąć
Jak może zrobić okrąg skoro kręci się wówczas bez żadnych oporów?
ja tylko ci opisałem swój sposób, każdy przypadek jest inny
> źle zrozumiałem objaw
Spoko
Jak pękła ta linka to pół biedy ale jak się wtedy zapalił po chwili ten Check to się trochę strachu najadłem (że będę musiał rowerem 20km zaginać do roboty). Ale tak ogólnie to Asterka to świetne autko (od maja 2011 zrobiłem już 30kkm a wymieniłem tylko termostat, sworzeń wachacza i łącznik stabilizatora), także go serduszka.gif
Według mojego doświadczenia i licznych obserwacji: tak zlosnik.gif
